указание про угол на чертеже гайки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > указание про угол на чертеже гайки
Непрочитано 11.02.2013, 16:20 #1
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Неожиданно возник простой и глупый вопрос: почему на чертежах гаек в гостах нет никакого указание о фаске на шестиграннике с противоположной стороны(обычно указывается один размер 30 градусов или 15...30 градусов). Нет никаких "два места" и т.п.
Непрочитано 11.02.2013, 16:28
1 | #2
ГОСТ 2.307
5.47 Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 16:37
Веня Кашкин
Украина, Чернигов
Солидворкер, благодарю
Веня Кашкин вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 20:48
А разве на симетричных деталях не положено наносить ось симетрии? Меня больше напрягало что нигде внутреняя фаска не показана... Ну вот какому еще идиоту надо рисовать в разрезе стандартную гайку? Мне вот надо было...
Непрочитано 11.02.2013, 23:35
А это уже второй вопрос
Непрочитано 12.02.2013, 14:39
BM60
Где-то
Когда купить кому-то неможно или неохота.
Она стандартизована другим ГОСТом (на элементы резьб)...
Последний раз редактировалось BM60, 16.02.2013 в 16:40.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 15:14
угол внутренней фаски на гайке 90-120 градусов, размер da тоже задан не более и не менее.
см. ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 5915-70
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
lisp из autocad 2004 некорректно выполняется в autocad 2008 sid_geo LISP 13 11.10.2012 11:20
SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер macloo SolidWorks 25 12.08.2011 23:05
Направление штриховки (Как указать угол на чертеже) dm_kondakov AutoCAD 7 23.04.2007 09:28
