Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем можно заменить пропитку битумом щебня 200мм?
Непрочитано 12.02.2013, 09:13 #1
mrsmith1989
Господа проектировщики! Поскажите альтернативное решение гидроизоляции фундамента - щебень с проливкой битума 200мм? Вероятно есть рулонные материалы, обеспечивающие нужные характеристики?
(хотелось бы ускорить производство работ). фундамент - мон плита 50мx30м толщиной 300 мм с утолщениями 800 мм под колонны
Непрочитано 12.02.2013, 10:03
1 | #2
zebs
Про оклеечную гидроизоляцию слышали? Есть серии.
Серия 1.010-1 Выпуск 0-2. Оклеечная гидроизоляция. Материалы для проектирования
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 11:32
mrsmith1989
Я правильно понял? Можно расстелить на щебень материалы по этой серии, сваривая стыки рулонов, не наклеивая на щебень?
Последний раз редактировалось mrsmith1989, 12.02.2013 в 11:37.
mrsmith1989 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 11:55
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
... Можно .... не наклеивая на щебень?
...гидроизоляция фундамента - щебень с проливкой битума 200мм?
Щебень - неотъемлемая часть гидроизоляции?
Подскажите альтернативное решение
Может так:
"гидроизоляция - проливка щебня битумом"
"нужна альтернатива этой гидроизоляции"
И на каком конкретном листе серии (покажите пирог) Вы поняли:
Вы щебень живьем видели?
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2013 в 12:03.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 13:12
mrsmith1989
спасибо за фото, а то уже начал забывать как выглядит этот самый щебень
выпуск 0-2, узел 5 например.
Непрочитано 12.02.2013, 14:32
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..выпуск 0-2, узел 5 например.
Там вроде щебня нет. Где щебень - там асфальт и т.д.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 18:34
mrsmith1989
у нас в проекте щебень есть 200 мм под бетонной подготовкой. На щебень проливается битум, таким образом запроектирована гидроизоляция у нас в проекте. И я спрашиваю у проектировщиков, можно ли заменить проливку битума на рулонные материалы. А спрашиваю, потому что мне, как строителю, гораздо проще раскатать рулоны на площадь 1500 м2, чем искать гудронатор или вручную таскать и разливать лейками битум. Да и не только проще, по-моему проконтролировать качество будет гораздо проще
Непрочитано 12.02.2013, 18:50
1 | #8
4245
делайте бет. подготовку, а по ней раскатывайте рулонную гидроизоляцию-вот замена проливке
4245 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 18:56
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это мы все поняли после п.1.
Если раскатать рулон например обычной ПЭ пленки, а рабочие при бетонировании будут даже летать над пленкой как Карлсоны, то на площадке непременно появится козлик и пройдет по пленке. И нет гидроизоляции.
Если у Вас щебень есть, то это - основание под подготовку. Между ними предусмотрена гидроизоляция. Теперь, если Вам нужно вместо проливки битумом раскатать гидроизоляционную пленку, то Вы должны для обеспечения сохранности пленки выполнить соответсвующую подготовку под пленку. Например раскатать асфалть. Или еще что-нить.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 06:59
mrsmith1989
А есть здесь люди, которые непосредственно занимаются разработкой чертежей марки КЖ? Вы можете отписаться?
Непрочитано 13.02.2013, 07:30
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я непосредственно разрабатываю чертежи марки КЖ, и даже целые разделы КЖ, и даже с расчетами. И я вроде уже отписался. И 4245 четкие указания дал.
Еще раз: шебень - это дробленый взрывом и дробилками остроугольно-колотой формы достаточно крупные куски твердого камня. Пленка ПОВРЕДИТСЯ при бетонировании или после приложения нагрузок от фундамента.
Поэтому и его проливают. Деды наши думаете идиоты были? Не догадались "раскатать" и в дамки?
По щебню под пленку делайте простую стяжку из самого хренового бетона. Асфальт лучше, и срок готовности короткий, но дорогой.
Решения оформить по ГОСТ и сюда на подпись
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 07:57
mrsmith1989
спасибо!
Offtop: а пишешь не как проектировщик
мне понравились указания 4245
скажу по секрету, что мы уже решили этот вопрос очень давно, просто он не давал мне покоя Нам проектировщики согласовали устройство обычной полиэтиленовой пленки по щебню под подбетоннкой. Я до сих пор думал, что это фигня какая-то вот и решил спросить
Непрочитано 13.02.2013, 08:06
swell{d}
Düsseldorf
А это и есть фигня. Пленка не является г/и слоем, она только для того, чтобы цементное молочко не убегало
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 08:29
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Не-а. Только мертвый.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 12:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Мертвые слепы
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 01:20
Talyana
проектировщик
Подниму тему.
Необходимо сделать отмостку вокруг подстанции. После долгого изучения ТК делаю так: слой щебня, затем проливка битумной эмульсией с расходом 0,6 л/м², затем слой асфальта. Проверяющий пишет замечание - исключить пролив битумной эмульсией. Я исключать не хочу, думаю, что это неправильно, но верно обосновать не могу.
Вопрос к специалистам - нужна ли проливка или нет?
Talyana вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 02:28
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
нет, не нужна
olegrussia вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 02:48
Talyana
проектировщик
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
нет, не нужна
А как же сцепление щебня и асфальта?
Talyana вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 05:35
olegrussia
У Вас отмостка, а не автострада. Почему эксперт против битума - я не знаю, скорее всего хочет доказать свою надобность. Можно его и на... послать, но тут уж Вам виднее что проще - послать или убрать битум. То, что на отмостке сцепление будет достаточным - это 100%.
Непрочитано 05.09.2016, 08:24
Baumann
homo soveticus
Я однажды отмостку делал так: гравийная подготовка, потом бетон почти минимальной марки, сантиметров 5, потом пленка и опять бетон с уклоном. Пирог такой получился))). Лет 8 прошло, но пока ремонта не требует.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
