Как посчитать прочность утепителя над автостоянкой
Щелково МО
А если пересчитать нагрузку от пожарной машины с учетом распределительной способности грунта и асфальтобетона? Нагрузка из сосредоточенной от колеса перейдет к распределенной по площади.
Вот состав покрытия, если интересно...
В том и вопрос, что поидее нарузка распределенная, так как сверху слои еще... и я не знаю как это учесть правильно в расчете, и сколько будет давить на пеноплекс кН/м2. А по поводу прочности "Плиты ПЕНОПЛЭКС® 45 предназначены для устройства теплоизоляционных слоев в конструкциях взлетнопосадочных полос, автомобильных и железных дорог на вечномерзлых и пучинистых грунтах, а также для теплоизоляции высоконагруженных полов, фундаментов, эксплуатируемых кровель, доступных автотранспорту." |
да, я явно пеноплекс с другим материалом спутал. Расчет простой: есть пятно контакта колеса, нагрузка на колесо. от пятна нагрузка распределяется под углом 45, на пеноплексе пятно будет больше, нагрузка же от колеса на большее пятно остается та же. делите нагрузку от колеса на площадь пятна на уровне пеноплекса- получ кН/м2(для точности добавьте еще вес слоев над пеноплексом). Сравниваете свою нагрузку с Rсж,кН/м2 для пеноплекса
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Как посчитать прочность ж/б плиты пола. | Алексей11 | Железобетонные конструкции | 9 | 27.11.2010 06:29 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
