AutoCAD Civil 3D Rus 2012.Перевод с inch в мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D Rus 2012.Перевод с inch в мм
Непрочитано 13.02.2013, 09:38 #1
Катя-irk
Иркутск
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,как изменить единицы измерения при проектировании трубопроводной сети в генераторе размера элемента с inch в мм?Начали проектировать в Civil 3D 2012 и в таблице список элементов сети, когда создала трубу, размер в генераторе размера элемента стоит в inch, нужно в мм.Спасибо
Последний раз редактировалось Катя-irk, 13.02.2013 в 14:54.
Непрочитано 13.02.2013, 10:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В стилях нужно изменить.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:15
Катя-irk
Иркутск
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
А поподробнее можете написать,т.к. не сильно понимаю куда нужно зайти
Катя-irk вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 12:44
sertor
Геодезист
Ухта
П.к.м. -> "Чертеж*" -> "Редактировать параметры чертежа" -> "единицы чертежа" -> "метры"
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 04:01
Катя-irk
Иркутск
у меня вообще ничего не получается, делаю все как написали и и не выходит "Чертеж*" -> "Редактировать параметры чертежа" -> "единицы чертежа" -> "метры"(((
Катя-irk вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 06:04
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Катя-irk Посмотреть сообщение
Вы бы показали картинку, где это и что это. Подозреваю, что настройки единиц чертежа к тому, о чем вы спрашиваете, отношения может не иметь.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 08:42
Катя-irk
Иркутск
вставила-здесь не знаю что делать и как менять
Катя-irk вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:18
engngr
сети
Московия*
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...3324587/page/2
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 03:55
Катя-irk
Иркутск
Спасибо, уже решила эту задачу теперь другой вопрос
Катя-irk вне форума
Как заполнить подпрофильную таблицу по 6-й форме в AutoCAD Civil 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 11.07.2014 14:18
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Русская версия AutoCAD Civil 3d 2012 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.07.2012 16:45
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
