Не сходятся результаты скада,лиры и ручного счета в верификации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не сходятся результаты скада,лиры и ручного счета в верификации.
Непрочитано 13.02.2013, 09:40 #1
misa28
Всем привет, была поставлена задача создания верификации результатов скада 11.3,лиры 9.6 R9 и ручного счета плиты 12х8,защемленной по трем сторонам и, находящейся на весу, четвертой стороне наибольшей длины, загруженной распределенной нагрузкой 2.38тм^2. Результаты расчетов на лире и скаде не сходятся, а именно последующие результаты расходятся более чем на 5%.Проверьте пожалуйста скадовский расчет и лировский. Ручной счет находится во вложние и схема выбрана из справочника по гидротехнике ч1.стр.234,235
Тип файла: rar расчеты.rar (87.4 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось misa28, 13.02.2013 в 13:09.
Непрочитано 13.02.2013, 10:43
SergeyKonstr
Что в схемах установлены разные связи?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:24
DEM
YngIngKllr
А где ручной то расчет????
Или ты предлагаешь нам самим считать????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:36
earthfrom
лира вообще ерунда
earthfrom вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 02:38
1 | #5
ETCartman
1. В скаде заниженные перемещения из-за элементов с линейной аппроксимацией поля перемещений
Если использовать 8узловые то результат по перемещениям будет точнее
2. Аналитическое решение в данном случае тоже приближенное (как одно из приближений)
3. Вообще говоря плиты такого рода вернее считать методом предельного равновесия. А упругий расчет к ним условен (перемещения так и вообще не верны)
хороший справочник
Вайнберг Д. В., Вайнберг Е. Д. Пластины, диски, балки-стенки
(прочность, устойчивость, колебания).- Киев: Государственное
издательство литературы по строительству и архитектуре УССР,
1959.- 326 с.
4. Если иметь в виду аналитическое решение и сравнивать его с численным - то в вашей модели наложены избыточные связи. когда вы щемите все что надо и не надо, легко получить сингулярность (бесконечные напряжения). В данном случае верификация вообще не будет иметь смысла ввиду отсутствия сходимости к конечному решению
PS добавлено lisa-fet.com. По моментам сильный разрос - видимо из-за большого градиента у опор. А перемещения хоршо сходятся
Тип файла: pdf testprob1.pdf (80.5 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: zip 333.zip (2.4 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: pdf metodpredravn.pdf (172.6 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: zip plate8x12lisafea.zip (130.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 23.09.2013 в 19:56.
ETCartman вне форума
Сетка разбивки плиты misa28 SCAD 90 03.03.2013 11:04
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
