Не растягивает штриховку в Автокад
Не знаете ли, какая команда Автокада отвечает за это Separate Hatch? Знакомый программист найти ее не может (или говорит, что не может
специально для программистов:
это опция команды _-hatchedit Цитата:
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.02.2013 в 16:38. |
Объясните пожалуйста поподробней? |
ArtistAvidaDollars, потому, что при снятии ассоциативности со штриховки теряется связь с элементами контура, которую восстановить невозможно. (аналог- перевод векторного изображения в растр и последующая векторизация. Первое- просто, второе- сложно)
Если я правильно понял вопрос, то можно, но придется "поплясать". Часто бывает принципиально оставить конкретную штриховку привязанную к конкретному объекту, но ассоциативность потеряна. Переносите тогда эту штриховку в сторону, добавляете к ней объекты, в них штриховка ассоциативна, затем удаляете исходный контур. Все готово.
В окне редактора штриховки есть режим "Отдельные штриховки". Если штриховка заполняла несколько контуров и она - "цельная", то включив режим "Отдельные штриховки", по завершении редактирования, штриховка сама разобьется на несколько самостоятельных...
(т.е., наверное, не требуется _-hatchedit) |
Столько советов, и ни один не работает. Штриховка по умолчанию создается ассоциативной, а разбитие сплошной штриховки тоже ничего не решает. Все линии растягиваются нормально, но штриховка всегда перемещается вслед за ручкой без растягивания, и ни на одном форуме нет решения, хотя для гуру автокада ответ, должно быть, очевиден. Простой блок: прямоугольник, залитый штриховкой. Рамкой указываю половину блока для растягивания, выбираю объекты внутри этой же рамки справа-налево (выделение всех объектов, попавших в рамку). Штриховка не растягивается. Должно работать, судя по написанному в этом форуме, но не работает.
Смотрел готовые блоки из постов выше. Все сделано точно так же, 1 в 1, только там работает, у меня нет. Может быть, в новых версиях автокада нужна друга последовательность действий? Последний раз редактировалось zenija2007, 11.05.2018 в 04:51. |
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально | MrChew | AutoCAD | 4 | 12.11.2013 22:57 |
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. | Raison | AutoCAD | 1 | 16.11.2012 09:11 |
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет | hunter99912 | AutoCAD | 20 | 09.07.2012 14:47 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
