Проблема с аннотативными объектами при проверке файлом эл.стандарта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с аннотативными объектами при проверке файлом эл.стандарта
Непрочитано 13.02.2013, 17:51 #1
Xara
Помидорка
Всем доброго времени суток!
У меня возникла такая проблема... В файле DWS (файл электронного стандарта) содержатся текстовые и размерные стили.
При проверке чертежей этим стандартом автокад предлагает заменить, к примеру, размерный стиль на тот (аннотативный!), что в DWS-файле.
Жму FIX - и вуаля, заменяет. НО! Стиль уже не аннотативный! Почему так происходит? Никто с подобным не сталкивался?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Непрочитано 13.02.2013, 19:08
1 | #2
в какой версии AutoCAD сохраняется?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 10:31
Xara
Помидорка
ACAD2011EN
АП: Ааа, я не сразу понял, о чем речь)))
Да, действительно, если чертеж сохраняется в DWG2007, то он меняет на НЕаннотативный стиль. Если в DWG2010 - то на аннотативный... Спасибо!
Последний раз редактировалось Xara, 15.02.2013 в 16:50.
Xara вне форума
Проблема с файлом CUI Дмитрий Факс AutoCAD 2 25.10.2010 12:08
Автокад 2010. проблема с объектами Mozarello AutoCAD 5 13.06.2010 22:57
Проблема с файлом не решилась mvart AutoCAD 4 30.10.2009 11:26
проблема с файлом. линии выглядят как грани ASLYS AutoCAD 1 06.04.2009 12:39
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
