Как подобрать уголки для балки в виде короба из 4-х уголков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как подобрать уголки для балки в виде короба из 4-х уголков?
Непрочитано 13.02.2013, 18:43 #1
sizhik
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с таким. Необходимо балка для пролета 2м. нагрузка 300кг*м, у заказчика нет швелеров и двут., (двутавр №10 проходит)есть уголки, вроде50х5. Он хочет составную балку из 4-х уголков в виде короба. Как подобрать уголки или где посмотреть подбор? Какие нюансы при такой конструкции? Заранее благодарю.
Непрочитано 13.02.2013, 18:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sizhik Посмотреть сообщение
... (двутавр №10 проходит)есть уголки... Как подобрать уголки ..? Какие нюансы при такой конструкции? ...
Подберите по геометрической аналогии - т.е изучите полки 10-го двутавра, и попробуйте подобрать уголки примерно с такой же толщиной и шириной. По крайней мере, при одиноковой высоте - по площадям сечений полок. И не надо никаких расчетов.
Нюансы - шов должен быть тонким, но не очень прерывистым - швы объединяют уголки в нерерывное единое сечение, при этом верхний нижний шов практически не работают, а срединные работают на сдвиг.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 19:01
Injener-81
Надо посчитать расчетные характеристики составного сечения для изгибающего М, которое конструируется по жесткости и прочности. Соединительные планки уголков и их приварку, подбирать и считать на касательные напряжения, исходя из поперечной силы Q.
Последний раз редактировалось Injener-81, 13.02.2013 в 19:02. Причина: правописание
Injener-81 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 06:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Это Вы предлагаете человеку, который спрашивает:
Как подобрать уголки или где посмотреть подбор? Какие нюансы..
И хотел спросить, что такое "расчетные характеристики составного сечения для изгибающего М"? Не просто геометрические ли характеристики? Ато получается " характеристика для М". А если есть стесненное кручение и нужно учесть бимомент? Как быть с секториальными характеристиками?
И еще хотел спросить, разве балка "конструируется" (видимо, рассчитывается) только по прочности и жесткости? А по устойчивости?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 06:31
Thurd
ЭПБ ОПО
Можно и сварную балку сделать
Thurd вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 07:45
s7onoff
По прочности 4 уголка 50х5 пройдут) Если в проекте I10Б1, то скорее всего это простейшая прямая балка с прямой вертикальной нагрузкой. А значит за геометрию сечения бояться смысла нет. Останется просчитать сварку и соединительные планки расставить. Хотя коробки из счетверенных уголков мне вообще не нравятся ни разу))
ID:	96732  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 08:41 А соеденительные планки,,
sizhik
А соеденительные планки достаточно сверху и снизу, а по бокам обварить в стык уголки?
sizhik вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 19:35
Injener-81
Ильнур
Инженер должен знать разницу между расчетными и геометрическими характеристиками сечения. Элементарный сопромат...
"А соеденительные планки достаточно сверху и снизу, а по бокам обварить в стык уголки?"
И такого вопроса, тоже не было бы...
Последний раз редактировалось Injener-81, 14.02.2013 в 19:44. Причина: уточнение
Помогите подобрать марку балки Rombler Конструкции зданий и сооружений 4 19.07.2011 11:44
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
