Как правильно проармировать даное перекрытие
Взависимости от нагрузок. Если я правильно понял то она опирается шарнирно по двум сторонам. Довольно экстремальное сечение получается ) За счет вылета консоли плиту будет крутить, причем если она в кладке защемлена, то верхнюю в опорном сечении я бы тоже поставил (гнуты п-стержни). Опять же взависимости от нагрузок, пролета, может даже и поперечка нужна в опорной узкой части, или вообще балку может... И вообще, а почему по двум сторонам?
Последний раз редактировалось Vlad_2013, 15.02.2013 в 15:55. |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие | FrauMarie | Деревянные конструкции | 2 | 28.08.2012 22:36 |
Правильно ли выполнено перекрытие газопровода ВД? | gexly | Инженерные сети | 7 | 24.08.2012 10:44 |
Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется) | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 08.05.2012 04:05 |
