Какая требуется исполнительная документация для Монтажа Кран Балки грузоподъемностью до 100т
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какая требуется исполнительная документация для Монтажа Кран Балки грузоподъемностью до 100т
Непрочитано 15.02.2013, 12:05 #1
Александр ССМ
Непрочитано 15.02.2013, 16:24
Tyhig
Если не ошибаюсь в цифрах регламентируется РД 11-06-2006.
Ещё есть РД на изготовление кранов действующее только в какой-то одной отрасли, в нём могут быть дополнения.
И ПБ на краны.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:27
bap
Украина
кран-балка на сто тон?? серьезно, есть такие?? может будет мостовой кран??
bap вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 18:42
Александр ССМ
до 10 тон. Какие нужны акты на сдачу кран балки в монтаж? название актов если можно точное а еще лучше образец ) ничего не смог найти в интернете и в РД ПБ шках нету примеров актов и списка
Нашел только
ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО МОНТАЖУ (ДЕМОНТАЖУ) ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
РД 22-28-37-02
15. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО МОНТАЖУ (ДЕМОНТАЖУ) КРАНА И РЕЛЬСОВОГО ПУТИ
15.1. По окончании монтажа в соответствии с Правилами (ПБ 10-382—00) монтажная организация должна составить Акт выполнения монтажных работ( что за акт?, подтверждающий, что монтажные работы выполнены в соответствии с Альбомом ДКМ и (или) Инструкцией по монтажу (ИМ) и ППРм (при наличии). Акт должен быть подписан ответственным представителем монтажной организации.
15.2. На основе Акта выполнения монтажных работ при необходимости может быть составлен Акт сдачи-приемки смонтированного крана(что за акт?), который подписывается представителями монтажной организации и владельца крана.
15.3. Перед началом демонтажа крана на объекте (в случае его последующей перевозки и монтажа на новом объекте без передачи на базу для хранения) при необходимости может составляться Акт сдачи-приемки крана на период монтажных работ, подписываемый представителями владельца крана и монтажной организацией.
В Акте сдачи-приемки крана под демонтаж должны быть отражены результаты проверки работоспособности крана и его механизмов с рабочим грузом на крюке. Данная проверка должна проводиться в целях проверки механизмов, их приводов и тормозов, задействованных в процессе демонтажа крана.
При проверке проводится не менее трех циклов перемещения механизмов в обе стороны с рабочим грузом.
15.4. До начала монтажа должен быть подготовлен Акт сдачи-приемки монтажного участка пути или Акт сдачи-приемки пути под монтаж, если к проведению монтажа путь монтировался на всю рабочую длину, предусмотренную ПРп.
В случае установки крана на фундаменте должен составляться Акт сдачи-приемки этого фундамента.
15.5. К Акту сдачи-приемки монтажного участка пути или пути в целом под монтаж крана должны прикладываться акты нивелировки и измерения сопротивления заземления соответственно на монтажном участке или на всем пути в целом.
15.6. По окончании монтажа крана, обкатки пути и завершения работ по обустройству пути должен составляться Акт сдачи-приемки всего пути с актами нивелировки и измерения сопротивления заземления всего контура рельсового пути. Акт сдачи-приемки монтажного участка пути, как и пути в целом, должен составляться организацией, выполнявшей рельсовый путь, и владельцем крана при участии при необходимости представителя монтажной организации.
15.7. Перед демонтажем крана может быть составлен при необходимости Акт сдачи-приемки монтажного участка пути. Указанный акт должен составляться организацией, выполняющей демонтаж рельсового пути, владельцем крана при участии представителя монтажной организации.
Александр ССМ вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 19:31
Serge Krasnikov
Сообщение от Александр ССМ Посмотреть сообщение
Нашел только
ТРЕБОВАНИЯ
РД 22-28-37-02
Мимо тазика
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий руководящий документ (РД) распространяется на грузоподъемные краны (башенные, мачтовые, стреловые несамоходные краны и краны-лесопогрузчики) (далее - краны). Требования настоящего РД могут быть использованы при организации и проведении работ по монтажу и других кранов.
Начните с ПБ 10-382-00
ЗЫЖ Кран-балка монтируется бригадой рабочих и одним автокраном, частенько даже без применения сварки.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 08:56
Tyhig
Serge Krasnikov, а сколько обычно рабочих монтируют кран-балки ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 09:18
1 | #7
Serge Krasnikov
Offtop: По разному, бывает концевые балки на месте монтируют, а бывает и целиком ее забрасывают, у нас ГАЗЕЛЬ выезжает, в ней больше 6 человек не помещается(включая начальника ), потом испытания, ну и подписи в документах: в паспорте, актах ставят, сам я на монтаж и испытания не езжу.
