Надо ли разгонять ступени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надо ли разгонять ступени?
Непрочитано 19.02.2013, 10:00 #1
kentonella
КМД
Самара
Лестница с уклоном 45 гр. Как поступать если высота не кратна 200 мм. Разгонять расстояния чтобы получить равные подъемы или делать по 200 мм., а первая как получится? Чем регламентируется?
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 19.02.2013 в 10:06.
Непрочитано 19.02.2013, 10:10
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Для удобства использования я бы разогнала. И если лестница - путь эвакуации, то все ступени должны быть одинаковой высоты.
Hooliganka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 10:16
kentonella
КМД
Самара
КМ не сообщает: является ли она путем эвакуации. Оттуда можно слезть разными маршрутами. А если разгонять, то в сторону большего или меньшего подъема?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:21
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Если не является, то на ваше усмотрение.
Offtop: Но с точки зрения ее использования - представьте, как вам будет удобнее ходить: когда все ступени одинаковые или когда на нижней размеренный шаг сбивается. Хотя, может это только для меня принципиально, а кто-то и не замечает
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 10:24
kentonella
КМД
Самара
По разумению - Вы правы! С равными подъемами меньше травматизьма будет. Таки в большую аль меньшую? Что порекоммендуете? Как быть, когда стоит вопрос 3 или 4 ступени? В таком случае подъем будет сильно отличаться от 200 мм.
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 19.02.2013 в 10:29.
Непрочитано 19.02.2013, 10:30
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Offtop: вычитала я где-то (не помню, где), что:
Есть правило: 2h + b = 600 мм ( небольшими отклонениями)
формула удобства b-h = 120
формула безопасности b+h = 460
А вообще скажите высоту подъема (этажа) и возможные пролет (войдет она у вас с большим числом ступеней и меньшей высотой подъема - хорошо, подниматься будет легче. Не войдет, значит людям будет подниматься сложнее)
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 10:41
kentonella
КМД
Самара
Она стальная с хвостами. Такого вопроса нет.
Холост
Непрочитано 19.02.2013, 10:47
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
2900 / 15 = 193 мм
2900 / 14 = 207 мм
Да и судя по чертежу, как мне кажется, лучше оставить ваше 207, особо большой разницы нет.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 10:48
kentonella
КМД
Самара
Да, так и сделаем. Спасибо, Hooli) Offtop: Последний элемент из 250-и тонн, трясут давайдавай! Жажда наживы подгоняет)
Холост
Непрочитано 19.02.2013, 10:49
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
пожалуйста
Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"? AVO Прочее. Архитектура и строительство 8 19.10.2012 16:16
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Размер ступени лестничного марша в торг. центре Manuel Архитектура 3 07.06.2012 15:05
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
