Как в Autocad 2012 создать поверхность параллельно наклонной стороне фигуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в Autocad 2012 создать поверхность параллельно наклонной стороне фигуры?
Непрочитано 20.02.2013, 09:41 #1
neoform
Подскажите, пожалуйста, как в режиме 3D моделирования в Autocad 2012 создать поверхность либо отложить отрезок параллельно наклонной стороне фигуры?
Непрочитано 20.02.2013, 09:47
1 | #2
систему координат поменять, так, чтобы плоскость XOY была параллельна плоскости грани
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 09:54
neoform
Пробовал выставить никак не получается... Одна сторона фигуры идет на понижение и ПСК встает под углом
DWG 2010
№1.dwg (87.7 Кб, 2231 просмотров)
neoform вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:01
1 | #4
seroja83
Перейтив плоскость необходимой грани и кнопочкой смещение
seroja83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 10:08
neoform
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Вот именно это сделать и не получается... Если возможно, покажите, пожалуйста, на примере выложенного файла.
neoform вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:10
seroja83
а должно,как вы это делаете? Задайте плоскость по трем точкам и все,как может не получатся то
seroja83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 10:20
neoform
Создаю новую ПСК на нужной грани, она ставится под углом, после при создании поверхности она не "ложится" на всю грань. Не получается ось Y расположить по нужной стороне.
neoform вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 10:25
1 | #8
neoform, а кто мешает первую и вторую точки по-другому назначить? А потом
_ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: _o
Specify new origin point <0,0,0>: 0,0,20
ID:	97175  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 10:42
neoform
Подскажите, пожалуйста, ответ еще на один вопрос: как правильно построить поверхность, чтобы она приняла форму трапеции. Извиняюсь, за глупые вопросы, раньше не сталкивался с 3D моделированием.
neoform вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 04:00
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
neoform, если я правильно понял картинку, то это поверхность в виде заборчика?
Если да, то вариантов ее построения много... Самый простой и быстрый наверное такой:
- начертить трапецию и в Свойствах задать ей Высоту 3D (высоту заборчика)
- преобразовать ее в поверхность командой: _convtosurface / ПРЕОБРВПВРХ
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 22:19
kosolaps
ame mebel
58N56E
neoform
если ты хочешь сделать раскладку деталей для крышки, то такая задача для новичка архисложная
1_строить проще половинку крышки, а потом зеркальным отражением добавить;
2_построить из 3d полилинии каркас\ чтобы все 4 точки каждой грани лежали в одной плоскости;
3_ задать копии каркаса масштабное увеличение на толщину доски\ построить новые каркасы для каждой доски;
если тебе нужен просто чертеж, то на этом можно остановиться с моделированием,
но если тебе нужны твердые тела с точными стыками, то
на основании построенных каркасов, далее необходимо создавать "отсекатели" граней или задавать наклон граней через sin\cos, но то полный мрак
kosolaps вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 09:36
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Смотри видео
Последний раз редактировалось NoR, 10.07.2013 в 16:56.
NoR вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 15:48
4атланин
Конструктор
Это ппц ребята, вы чо геометрию забыли? Ручками сделать не пробовали?
Наносишь диагональ на любой четырехугольник; из любого противоположного угла чертишь линию, перпендикулярную нашей диагонали; переносишь наш перпендикуляр в любую точку диагонали; далее диагональ можно скопировать на противоположный конец перпендикуляра. Получим линию (скопированная диагональ) параллельную нашей плоскости.
Но это самый примитивный способ.
P.S.: это крышка гроба?
4атланин вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 15:28
itsfedorov
Динамической ПСК воспользуйтесь
itsfedorov вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
