Сборная плита перекрытия под нагрузку 20 т/м2
Project engineer
St. Petersburg
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сверху лежи насыпной грунт и ездит техника. Нужно сделать проход во временной насыпи. Буду делать монолитные плиты толщиною 400 мм с монтажными петлями , аналогично сборным, что бы позже все можно было легко демонтировать.
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
St. Petersburg
Паша П.М., мощность грунта сверху умножить на его объемный вес, на коэф-т надежности по грунту и прибавить к этому нагрузку от бульдозера наверху.
Geter, толщину плиты нужно подбирать по двум группам предельных состояний. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Нагрузка-то достоверная. Каналы и тоннели не на изгиб работают в основном.
Но я настаиваю, что трещиностойкость для временного сооружения считать не надо, так как непроницаемость конструкции необходимо обеспечивать другими методами, а сохранность арматуры тут не важна. Насчет прогибов - также сильно сомнение в необходимости. Просто скорее всего для такой плиты ("толстой" по некоторым классификациям) данные расчеты согласно СП будут, во-первых, не достоверны, а во-вторых, сильно увеличивающими армирование.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия | VasekMasek | Железобетонные конструкции | 6 | 11.02.2013 20:31 |
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит | Cuбupяк | Мономах | 4 | 25.10.2012 15:15 |
Что за плита перекрытия? | Basket204 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.10.2012 18:45 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
