Вопрос по конической передачи с круговыми зубьями
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Фотки в пост пожалуйста, этот фотохостинг на форуме забанен
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Не понятно.
Судя по фото это скорей гипоидная передача.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Спасибо! очень добрый правильный совет! так и хочу сделать, но немогу определиться параметрами этих зубчатых колес, чтобы те же модули, размеры зубьев совподали.. Фактический геометрия шестерни вообще не подходит к расчетному.. Размеры все вняли (где не изношено), построили в Acad-е, угол делительного конуса (сигма1) вышел 11градусов (2ой-79град). По расчетам у нас выходит 17град 54мин.. запутался уже
![]() Вся проблема в dae1 - 541,5мм (внешний диметр вершин зубьев). Конструктивно мы неможем его изменить, по расчетам, при de=450мм (внешний делительный диаметр колеса) dae1=467,56 (внешний диметр вершин зубьев). Последний раз редактировалось Break_BoY, 20.02.2013 в 15:02. |
РОССИЯ
Перед расчетом параметров проработайте вопрос изготовления конички с круговым зубом. Пару лет назад возникла необходимость изготовить несколько подобных пар. Исполнителя найти не смогли. Смогут ли Вам их изготовить и если да, то за какие деньги. Вместо коничек с круговым зубом пришлось заказывать с прямым. Спросил у Гугля - он подсказал "ГОСТ 19326-73 Передачи зубчатые конические с круговыми зубьями. Расчет геометрии." посмотрите там, может поможет. Если надумаете переходить на прямой зуб маякните - могу сбросить СТП с примером расчета коничек с прямым зубом по электронке (97,1 МБ).
В литейке, где я работал сменным механиком, шестерни на бегуны отливали сами из чугуна по неизвестно когда изготовленным моделям.
Естественно, для простоты зубья были выполнены прямыми. Двое бегунов. Одни работают, вторые- в ремонте |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
К сож. никогда круговые не считал, всегда обходились прямыми, так что толком не могу ничего посоветовать... Разве что литературу посмотреть: Расчет и изготовление зубчатых передач в ремонтном деле (С 331 стр. Судя по всему, максимально приближено к реалиям производства).
Отличная книга! Спасибо!
de выбрали 500мм (внешний делительный диаметр колеса). Далее расчитали: - dae1=519 мм- вполне допустимо с конструктивом (см. миниатюру в #7); - сигма1 и сигма2 (18 град и 72 град); - кол-во зубьев остались такими же 49 и 15; кстати подскажите пожалуиста чему равен cos3 бетта, где бетта 35град.? подзабыл тригонометрию))) |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по расчету воздушной линии передачи данных (ВОЛС) | Сысой | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 17.05.2012 14:38 |
расчет параметров зубчато-ременной передачи с полукруглыми зубьями | oleg konstruktor | Машиностроение | 7 | 03.08.2011 08:28 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
