Оцените металлические термовкладыши
Выдумываю
Боюсь, что это холодная сварка ^___^ Убитая резьба?) Забавно) Но при должном желании при откручивании гайки резьба восстановится) Зачем там столько термоклея, интересно) И вообще - если несущий каркас за ограждающими конструкциями, но изнутри к нему надо прицепиться - по образу этих ребят можно внутрь заводить трубы, приваренные к наружнему каркасу просто - меньше сечение мостика холода будет, чем еще зачем-то болты) |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
***-не ***, а применяют (хотя, чего только не применяют)
По этим штуковинам в германии защищена докторская диссертация (ph.d, конечно, аналог нашей кандидатской, но все-же). Скорее всего может применяться для небольших нагрузок - они пишут и рисуют картинки с балконами (например, прочность на срез одного блока (2) составляет ~3тс). Для внешнего каркаса, т.е. с большими поперечками в сечении - считаю проблематичным возможность применения. ...что же они имели в виду под 10ти кратной разницей в теплопроводности... Можно еще понять площадь фланца/площадь трубы, а русские меножеры по-своему поняли. Стоимость одного блока, кстати, 200 евро ![]()
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.02.2013 в 18:10. |
Готовы изготавливать раза в 3 дешевле....
Причем вкладыш сделаем из углепластика....
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Могу поделится своим опытом в этом деле. Разрабатывал такой узел. Стоимость узла на 2 порядка меньше)))
Вечером выложу то что у меня есть, сейчас на этом компе к сожалению нет. |
Щелково МО
гайка здесь лишь удерживает шпильку от смещения. трагедии нет. лучше бы во фланцах сделали круглые отверстия, а не прорези. Посчитать сварку на срез сложно? P.S. забавное решение, только дорогое. |
Киев
http://yorik1984.deviantart.com/art/--352614916
Вот эта конструкция крепиться с помощью таких кронштейнов |
КМ Регистрация: 20.09.2011
Екатеринбург
А что за таинственность?
Компания Sсhöck, термовкладыши Isokorb KST и QST на сайте есть достаточно полная техническая информация,расчётные формулы, в том числе на русском (хотя перевод корявый, лучше на английском)? чертежи в dwg. http://www.schoeck.com/en/solutions/...k-products-256 http://www.schoeck.ru/ru/download-ru# |
Видимо, на все есть причины?
и какова несущая способность узла и характеристики деформативности и теплопроводности? Наша цель - наружный несущий каркас с шагом колонн ~6м, т.е. срезающая нагрузка порядка 10-12т. Цитата:
Вообще, не вижу особых минусов конструкции, кроме: -сомнение в свойствах теплопроводности -дороговизна -возможные проблемы с технадзором при монтаже (наслышан о придирках к фланцам). Трубу прикрепить к двутавру наша корпорация умеет, спасибо.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Düsseldorf
Offtop: у меня есть каталоги какой-то немецкой фирмы, в которой много вариантов этих штук. вроде там были формулы для расчёта и вроде даже программа для расчёта.
по возможности, найду - посмотрю. |
Offtop: Формулы расчета фланцевых соединений по "рекомендациям" и EC3-1-8 я знаю очень хорошо, расчеты из этой брошюры (скорее всего она у меня есть) не интересуют.
Киев
По поводу нагрузок... Конструкция Весит 4 тонны, рассчитывался узел на срез и на разрыв для 1т/узел. запас прочности большой.
Тут главное принцип. Больше болты, больше болтов. Толще прокладку. Паронит был выбран из-за того, что выдерживает большое давление на сжатие. При давлении 35 МПа сжимается на 16%. Скорее болты лопнут на растяжение нежели сомнется паронит. И у него относительно низкая теплопроводность. Вы бы хоть узел показали, в общем. |
В общем, в приложении.
Расчетные схемы на принцип работы узла не сильно влияют, проблема не в моменте. (4) не нравится по прогибам. Почитаю про паронит. Он сертифицирован для таких целей?
Киев
Паронит применяют в нефтегазовой промышленности для прокладок. Выдерживает температуры. Это единственный материал, который я нашел для моих нужд. Он плотный, низкая теплопроводность(В 100 раз меньше стали, но все таки в 10 раз больше пенопласта - для сравнения).
Если для вас очень критична теплопередача, можно сделать испытание узла в спецлаборатории. Нам не было необходимости. При проектировании раннее этой рамы у нас вообще никто не заморачивался с этим мостиком холода. Я сам добавил разрыв. Чертежи видели в институте по проектированию металлоконструкций, технадзор заказчика(обьект большой). Претензий ни у кого не было. Последний раз редактировалось yorik_1984, 22.02.2013 в 17:13. |
Та проще на основе этого узла разработать свой, но использовать вместо стальной трубы, синтетический материал....
Расчитать то уж сможете...
железобетонные колонны vs металлические колонны | Mooschina | Железобетонные конструкции | 46 | 26.10.2011 11:00 |
Ищу Серию 1.156-КР-1 Металлические ограждения лестниц (есть в Техэксперте!) | Мазера | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 12.09.2011 10:38 |
Входные металлические двери | Анатолик | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.03.2011 03:47 |
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м | rasmus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.10.2009 10:34 |
