Как правильно описать конструктивную схему здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как правильно описать конструктивную схему здания?
Непрочитано 21.02.2013, 15:38 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться в терминологии. Суть в следующем. Обследовали здание с наружными несущими продольными кирпичными стенами и кирпичными столбами, расположенными внутри здания по оси, параллельно наружным стенам. На кирпичные столбы в продольном направлении опираются составные стальные прокатные балки. На наружные стены и стальные балки опираются плиты перекрытий. Вопрос в следующем: «Можно ли при описании конструктивной схемы здания сказать, что здание двухпролетное, с неполным каркасом?». Или слово каркас подразумевает железобетонные и стальные колонны?
Искренне буду признателен вам за ваше профессиональное мнение.
Всем вам желаю огромной удачи и успехов!!! Всех, кого это касается, поздравляю с наступающим праздником – 23 февраля – Днем ВС РФ.
Непрочитано 21.02.2013, 23:45
1 | #2
гиппопо
Ув.msv_mnv!
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
это факт
с неполным каркасом
это тоже верно
каркас может быть кирпичным, деревянным
гиппопо вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 20:11
1 | #3
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Никогда не встречал кирпичный каркас)
Щутка юмора)))?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 20:34
1 | #4
-=Andrew=-
Просто - здание с неполным каркасом. Можно добавить далее (для пояснения): с продольными несущими наружными стенами по осям А, В и столбами по оси Б.
двухпролетное - не надо писать (т.к. оно не двухпролетное)
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 20:44
1 | #5
oleg_81
Россия г. Владимир
Я бы написал примерно так: здание с несущими продольными наружными стенами и внутренними несущими кирпичными столбами, пространственная жесткость здания обеспечивается (если обеспечивается) совместной работой фундаментов, кирпичных стен и столбов, прикрепленных к ж/б дискам перекрытий уложенных по стальным балкам и наружным стенам.
Последний раз редактировалось oleg_81, 25.02.2013 в 21:05.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 17:38
1 | #6
libenhon
Инженер-проектировщик ПГС
Как думаете, народ? Если абстрагироваться от кирпичного здания. Есть вот рамно-связевая схема каркаса - это когда в одном направлении связи вертикальные, а в другом рама (с жесткими узлами примыкания балок к колоннам), а как называется конструктивная схема, когда в одном направлении также есть связи вертикальные, а в другом колонны заделаны жестко в фундамент??
libenhon вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 09:24
1 | #7
Dub
Екатеринбург
Сообщение от libenhon Посмотреть сообщение
то есть заделка работает только в одном направлении? новый вид заделки в фундамент?
Dub вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 09:36
1 | #8
libenhon
Dub, да, именно так.
И ничего оно не новое, стандартное решение. В одном направлении, к примеру, в поперечном, защемляется путем постановки болтов как можно дальше, чтобы момент разложить, в другом ставятся связи в каком-нибудь пролете.
Я вообще говорю про металлокаркас, там возможно такое решение провернуть. Понятно что идеального шарнира не будет,т.к. болты будут от части работать и в другом направлении, но совсем не эффективно, если совсем не будут, поэтому ставятся связи вертикальные...
А вопрос-то остался нерешенным!!
Последний раз редактировалось libenhon, 19.01.2017 в 09:38. Причина: грамматика
libenhon вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 13:19
1 | #9
Dub
Екатеринбург
я думал жб
в одной плоскости связи, в другой рама....может быть рамно-связевый?
Dub вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 13:20
1 | #10
libenhon
Dub, спасибо за помощь. Тут в теме обсуждаем http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1610722 этот вопрос
libenhon вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:18
1 | #11
Dub
Екатеринбург
спасибо за помощь
да я ничем не помог, а вы правильно делаете, надо всегда добиваться ясного понимания - что и как...
Dub вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 11:27
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Добрый день, подниму тему. С коллегами не можем придти к окончательному мнению по вот какому вопросу. Если в здании (дворец культуры) есть и внутренние стены и колонны (в достаточном количестве), то какая это будет конструктивная схема? неполный каркас или бескаркасное здание.
Судя по определению неполным каркасом считается строение у которого внутри нет стен на которые опирается перекрытие, только колонны. А тут получается все вперемешку.
Что думаете по этому поводу?
Xekkuc вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 11:45
crossing
Комбинированная
crossing вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 14:11
Komplanar
Если внутри здания есть некий отдельный отсек или объём, четко выраженный колоннами - то так и писать, что основная схема - стеновая, с каркасной в таких-то осях, если вперемешку то там, то там, то комбинированная.
Komplanar вне форума
Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании? CagoBukoB SCAD 9 18.01.2013 23:51
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
