Что означает предупреждение windows xp при запуске?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Что означает предупреждение windows xp при запуске?
Непрочитано 21.02.2013, 16:12 #1
asiii
Некоторое время компьютер работал от нестабильной сети (постоянные скачки напряжения и выбивание автоматов). После чего перед запуском стала появляться следующая надпись: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97308. Что означает такое предупреждение? Чем мне это грозит?
Непрочитано 22.02.2013, 05:40
esp22
grldr - это часть загрузчика Grub4Dos.
В BIOS'е посмотрите откуда грузится система (или выдерните загрузочные флешки и т.п.).
А чтобы загрузка шла через Grub4Dos надо:
grldr в корне загрузочного диска и файл Menu.lst с опциями загрузки.
esp22 вне форума
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
Как убрать предупреждение при запуске рендера: The Medium Images Library ... not yet been installed ? fasadel AutoCAD 1 20.04.2012 16:01
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
