Как уменьшить расстояние в размере?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить расстояние в размере?
Непрочитано 22.02.2013, 20:36 #1
chemadan
Как изменить (уменьшить) расстояние между текстом и рисками не разбивая размер.
Непрочитано 23.02.2013, 13:27
maratovich
г. Самара
Файл приложите.
maratovich вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 13:45
да никак его не уменьшишь без изменения размеров элементов размера.
Расстояние определяется размером блока стрелки/засечки.
Непрочитано 23.02.2013, 15:03
ludmila1987
генпланист
Донецк
Отправить сообщение для ludmila1987 с помощью Skype™
уже в настройках размерного стиля выбрать нужный???там же вроде можно выбрать расположение текста
ludmila1987 вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 15:05
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Попробуйте щелкнуть на размере а потом потянуть значение размера за грипсу...можно выделить размер щелкнуть правой клавой и выбрать в меню что- то типа этого ->расположение текста-> текст переместить отдельно после чего пододвинуть число к рискам...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Как уменьшить расстояние от парковки до жилого объекта Владлена Конструкции зданий и сооружений 1 26.06.2010 22:08
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
