Устройство теплоизолирующей прослойки на стыках Свая/ростверк/колонна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство теплоизолирующей прослойки на стыках Свая/ростверк/колонна
Непрочитано 25.02.2013, 11:16 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Добрый день.
Прошу поделиться опытом, если таковой имеется.
Север. Холод. Каркасное здание. Узел опирания колонны болтовой (шарнир). Балты вварены в стальной ростверк (он же балочная клетка). Ростверк приваривается к оголовнику стальной сваи.
Вопрос в том, как избавиться (по возможности) от мостика холода. Возможно существуют какие либо достаточно твердые материалы, которые возможно проложить под ростверком или пятой колонны, и которые при этом обладают достаточно низкой теплопроводностью.
Непрочитано 25.02.2013, 11:19
s7onoff
Почему просто не утеплить пол?
Бетон?)
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 11:23
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Пол утепляется - с ним нет вопростов. Вопрос именно в месте установки колонны.
Для понимания проблемы - уточню, что на севере здания поднимают (~ 1,2 метра) над землей. Т.е. под полом улица.
Diman111 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:20
s7onoff
Ах да, что-то протупил, по колонне ж мостик холода) Утеплять ростверк снаружи тоже смысла в таком случае никакого.
А здание многоэтажное? Колонн много? И какая нагрузка на колонны? Может быть, если там небольшой легкий каркас и очень небольшие нагрузки, колонну на какой-нибудь кусок пористого бетона опереть..
Непрочитано 02.04.2013, 09:54
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
видел пару раз - условно говоря "утепляли" ростверк или колонну на метр. по моему это ничего не дает, все равно в углах промерзло.
Ведь не первый день на севере строят - как это решается ?
Единственное что приходит на ум - по аналогии с виброизоляцией сделать бутерброд из двух ростверков, а между ними положить утеплитель.
yuru_k вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 10:48
Alex_26
Только что был такой же вопрос - отмазались только тем что окрасили колонны изнутри на высоту метр жидким утеплителем - клялись и божились что всегда так делают на севере. Тут еще одна фигня есть - ладно колонны холодные - так еще и сваи - теплые! А вот это уже растепление грунта со всеми вытекающими! Тут где то уже предлагали и еще раз повторю - либо бакелизированная фанера под плитой колонны - либо текстолит. Посмотрите на сжатие что бы был больше чем усилия под опорной плитой колонны.
Alex_26 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
