Отметки уровня на фасадах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметки уровня на фасадах
Непрочитано 26.02.2013, 13:16 #1
hprx
Добрый день! Необходимо ли дублировать отметки уровня на фасадах с двух сторон? Где это написано?
Последний раз редактировалось hprx, 26.02.2013 в 14:05.
Непрочитано 26.02.2013, 14:31
VMT
Нет. Нигде не написано.
VMT вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 14:49
РастОК
Конструктор-Проектировщик
ЯТД если у вас не помещаются все необходимые отметки с одной стороны, тогда можно делать и с другой. Но дублировать одни и те-же отметки с двух сторон нелогично и неправильно...
РастОК вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 16:08
kechua
Все зависит от сложности фасада. Где то стоит и продублировать.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 17:13
hprx
Речь просто о копировании отметок с правой стороны на левую))) Тоже считаю нелогичным... Но мне сказали, что так ОБЯЗАТЕЛЬНО делать... Поэтому и возник вопрос откуда это... Спасибо.
hprx вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 22:16
jtdesign
Riga
Фасад в чертеже длиной в метр или 10 см? Вот и ответ сам появится. И также фасад весь однородный (например типовой крупнопанельный жилой дом) или с кучей разных уровней отверстий, карнизов, деталей.
jtdesign вне форума
Уровень нулевой отметки относительно уровня земли Испанец Архитектура 38 28.01.2013 20:32
Определение отметки нулевого уровня Noel' Архитектура 5 23.12.2012 13:28
Как вернуть отметки уровня земли? einer AutoCAD 8 08.09.2012 12:03
Перевернутые отметки уровня в СПДС становятся отрицательными kleverok Прочее. Программное обеспечение 1 16.06.2011 16:37
Создание пользовательской отметки уровня в ADT Takoy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 05.02.2009 17:17
