Узлы стыка перекрестных ферм покрытия в виде пирамиды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы стыка перекрестных ферм покрытия в виде пирамиды
Непрочитано 26.02.2013, 16:11 #1
Jinn
инженегр
Воронеж
Уважаемые форумцы, гуру металлов, подтолкните пожалуйста мою конструкторскую мысль в нужном направлении.
Требуется запроектировать покрытие над залом 12х12м в виде пирамиды (заказчик захотел "крышу домиком"), схемку и кж прилагаю, кровля из сэндвича, опираться будет все это дело на ж/б балку по контуру этого проема. Всю голову сломал над узлами стыка этих треугольных ферм в коньке и по нижнему поясу. Серию 1.460.3-15_2 смотрел, что-то почерпнул для себя, но ответа не нашел. Почитал Трофимова, нашел пару узлов близких к теме, склоняюсь к тому, чтоб сделать на фланцах по типу узла Б, а между ними вварить стойку среднюю. Вопрос - как Вам вообще такие конструкции и как посчитать узлы.
Название: из Трофимова.png
DWG 2004
пирамида.dwg (288.4 Кб, 1376 просмотров)
DWG 2004
кж.dwg (371.8 Кб, 1341 просмотров)
Per aspera ad astra
Непрочитано 28.02.2013, 21:24
kentonella
КМД
Самара
Вот такое предложение: стержни из кв. трубы.
В центре зала поставаить стойку высатой с конёк пирамиды со стульчиками для нижнего пояса. Завиксировать её н. поясами и потом собирать весь каркас (по месту) с приваркой стержней друг к другу без пластин. В завершении стойку удалить хирургическим путем - отрезать от пирамиды, а часть её останется в каркасе на веки вечные до скончания времен.
Холост
kentonella вне форума
Фонарь в виде пирамиды Визуализатор Конструкции зданий и сооружений 12 12.04.2010 15:17
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент SantaMAX SCAD 3 07.11.2007 22:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
