Фасоночное соединение профилей из ГСП
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Харьков, Украина
В чем проблемы? Косынки подбираются по усилиям в стержнях как для ферм из спаренных уголков. Швы считаются на срез. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
соглашусь...если элементы фермы делают на заводе.
а если кустарно хотят варить где-нибудь на складе? (понимаю, не моя проблема, но все же, как то нужно посчитать и обеспечить...) конструктивные требования интересны на сколько вырез делать больше чем фасонка/косынка? и прочие нюансы, которые лично мне не известны, но они наверняка есть
хочу всё знать понимать |
А зачем делать "небольшую ферму" с врезными фасонками? Ферму такую не приходилось делать, были безфасоночные фермы усиленные фасонками без врезки (пояса и раскосы были одной ширины и фасонки - слева и справа, если смотреть поперечное сечение). Была ферма из труб 450х20 пролётом 60 м, фасонки были врезными, ох и намаялись с ними - труба вальцованная, допуски на диаметр немалые и т.д.
Надо еще проверить на смятие в месте опирания фасонок. Когда труба давит на трубу то площадь достаточная и труба не сминается, а когда прорезать трубу, в центре вставить фасонку, все обварить и дать на нее усилие, то стенки трубы могут начать отгибаться, особенно когда они 3-4 мм.
Поверхность из двух профилей по траектории (AutoCAD Architecture 2012 SP2) | kolyanissimo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 01.10.2012 00:31 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Библиотека профилей сварных деталей | Stredos | Другие CAD системы | 2 | 26.10.2010 23:14 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
