Поверхность из двух профилей по траектории (AutoCAD Architecture 2012 SP2)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Поверхность из двух профилей по траектории (AutoCAD Architecture 2012 SP2)
Непрочитано 30.09.2012, 05:08 #1
kolyanissimo
Здравствуйте.
Серьёзная проблема с проектированием бионических форм. Прошу помощи.
Вот у меня есть профиль и изогнутый сплайн. На обоих концах сплайна (зелёный на изображении) два одинаковых профиля но повёрнутые: один горизонтально, второй вертикально (жёлтые на изображении).
Задача состоит в следующем: соединить эти два профиля поверхностями так, что бы они выдавливались по зелёному сплайну (траектории).
Чего я только не пробовал. И "сдвиг" и "выдавливание по сечениям" и просто "выдавить", но желаемого результата добиться так и не могу.
При попытке использовать "поверхность/по сечению" и задать траекторию выдавливания, пишет "Осевая линия не соответствует G1"
Вся идея состоит в том, что бы создать стилизованный объёмный лепесток цветка. Для начала хочу половину лепестка сделать, а потом её отзеркалить.
Установлена AutoCAD Architecture 2012 SP2 (Win7)
Вопрос решён!
Вся проблемма состояла в том, что моя траектория была "слеплена" из разных сплайнов, полилиний, дуг и пр.
А для траектории годиться только однородная линия (не слепленная с кусков). Сделал траекторию заново сплайном и всё заработало =)
Спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось kolyanissimo, 10.10.2012 в 00:09. Причина: По просьбе
Непрочитано 30.09.2012, 09:36
Сообщение от kolyanissimo Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Приложи файл, попробуем поковырять твой лепесток
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 14:42
kolyanissimo
T-Yoke,
Ok!
Помогите плиз Ато измучался вообще.
DWG 2010
terzafoglia.dwg (800.3 Кб, 1654 просмотров)
kolyanissimo вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 20:01
все, выкладывая файлы, думают что у остальных установлена наираспоследнейшая версия программы и даже никто не удосужится указать версию, в которой сохранён приложенный файл.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 20:58
kolyanissimo
Извените. Мой промах. Если касается функционала программы - у меня AutoCAD Architecture 2012
Непрочитано 30.09.2012, 21:08
А вот теперь продублируй название, версию и локализацию ПО в заголовке.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 00:31
kolyanissimo
Вот, к примеру, использую "выдавливание по сечениям". По советам с других тем, преобразовал все сплайны в полилинии. Но всё ровно не черта не помогает. Когда указываю сечения, плоскость строится, но когда указываю траекторию, пишет "Выбраные объекты недействительны". Я не понимаю в чём дело.
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Соединение двух разных зданий надземной галереей stoper Архитектура 7 15.12.2011 18:50
AutoCAD соединение двух точек в отрезок Moker AutoCAD 2 05.07.2011 10:37
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
