Бассеин в детском саду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Бассеин в детском саду
Непрочитано 27.02.2013, 11:21 #1
Linainvers92
Можно ли расположить бассеин в детском саду на цокольном этаже при след-их условиях: глубина промерзания 3,2 м, угв равен 5,6 м, средняя тем-ра зимой -37 С, цоколь заземлен на 2,1 м, высота от пола до потолка 3 м. Если да, то какие мероприятия необходимо предпринять для того, чтобы детишки не замёрзли. И можно ли вообще не проектировать бассеин в ДОУ по новым требованиям?
Непрочитано 27.02.2013, 12:05
VVapan4ik
А что такое бассеин?
Непрочитано 27.02.2013, 12:10
Dusty
вооще
Томск
в смысле??
Стены сделать и отопление подвести.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:48
иваниваныч
Сообщение от Linainvers92 Посмотреть сообщение
А разве его нужно проектировать по нормам? Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, такого не требуется для обычного детсада.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:49
Linainvers92
общая высота 3,3 м, из них 1,2 над землёй, а 2,1 под. Одного отопления будет маловато при такой глубине промерзания. Ванна для бассейна расположена на грунту и её надо утеплить. А чем и как это непонятно. Многие вообще считают, что при таких климатических условиях размещать бассейн на грунту нельзя.
Linainvers92 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 12:56
Forrest_Gump
Щелково МО
что не зная броду - не суйся в воду. Типа каждый должен заниматься своим делом. А по Вашим вопросам возникает ощущение, что некто, не являющий архитектором, пытается проектировать. Причем здесь глубина заложения фундамента, температура воздуха зимой и сам бассейн (пол по грунту можно сделать и утепленным и подогреваемым)? Тут вопросы пожарной безопасности возникают...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:05
gan75
Это однозначно подвальный этаж, а не цокольный! Вот в цокольном как раз можно, согласно приложению Д (Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах) СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения":
Д.3.3 Бассейны ДОО и лечебные; водо- и грязелечебницы; помещения ЛФК при обеспечении их естественным светом; лаборатории для приготовления радоновых и сероводородных вод в водолечебницах.
gan75 вне форума
Dusty
вооще
Томск
Forrest_Gump это же готовый пожарный водоем!
Dusty вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:11
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Осталось поставить шест с первого этажа и батут внизу - чтобы сразу в бассейн прыгать.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:34
Linainvers92
не ругайте так сильно. я студент. про цоколь извините (изначально здание было заглублено на 1 м). одни преподаватели говорят что можно располагать, другие нет и обосновывают это климатическими условиями. сегодня ещё сказали что бассейн в ДОУ и школах стал обязательным. на основании чего - непонятно.
Непрочитано 27.02.2013, 13:47
иваниваныч
В СанПиН 2.4.1.2660–10 (изм.1) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" бассейн допускается, но не требуется в обязательном порядке.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:52
Linainvers92
я тоже не нашел документа, в котором бы было четко это прописано.
Непрочитано 27.02.2013, 13:54
Dusty
вооще
Томск
И как - что бассейн замерзнет?! Бред. В Мурманске бассейны есть, в вечной мерзлоте.
Dusty вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 13:55
gan75
Преподаватели разные бывают Особенно опасны теоретики, ни минуты в реальном проектировании не работавшие
Глубина промерзания означает лишь то, что ниже этой глубины допустимо не утеплять полы по грунту и стены подвала.
gan75 вне форума
иваниваныч
Если преподаватель выдал задание - его надо делать (если нельзя слинять). Но сначала надо решить вопрос с подвальным этажом, сделав-таки его цокольным.
Непрочитано 27.02.2013, 14:08
gan75
Присоединяюсь к сказанному. Опять же вопрос водоотвода из низкорасположенного бассейна не будет актуальным (для учебного проекта я так понимаю не существенно, но думать и про это надо).
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 14:15
Linainvers92
самое удивительное, что когда я сдавал этот курсовой проект прошлым летом, мне никто ничего против не сказал - все было просто замечательно. а сейчас, когда надо делать вкр, вылазят такие казусы, от которых самому смешно становится. вообщем гост мне в руки, снип на шею и санпин в зубы
а про водоотвод я спрашивал - мне помахали ручкой и сказали: иди делай, все норм
Непрочитано 27.02.2013, 14:53
Владимир.
Проектирую
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
А подвальный это какой? Не подземный?
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:40
gan75
Открой документ и просветись. Заодно узнаешь, к чему относится п. Д.3.3.
gan75 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 08:11
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
СанПиН 2.4.1.2660-10
4.4. Все основные помещения дошкольных организаций размещают в наземных этажах. Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения.
Наталья Хбр вне форума
Обязательна ли охранная сигнализация в детском саду boocker Прочее. Архитектура и строительство 2 15.11.2012 14:56
Требуется ли инсолировать спальную в детском саду? makxx Архитектура 1 02.05.2012 22:06
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? exelans Архитектура 11 09.11.2011 05:40
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. FOXAL Технология и организация строительства 15 21.01.2011 16:59
