Защита зданий от проникновения метана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Защита зданий от проникновения метана
Непрочитано 27.02.2013, 19:23 #1
valiknv
Вопрос здание одноэтажное без подвала, степень опасности средняя, нужно ли выполнять защиту от проникновения метана в полах по грунту и если да то посоветуйте какую? Заранее спасибо.
Непрочитано 27.02.2013, 21:10
Stierlitz
а точно от метана? не от радона?
есть вот такая штука
ПОСОБИЕ к МГСН 2.02-97
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТИВОРАДОНОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 21:15
valiknv
Именно метана. Это Донецк там угольная выроботка
valiknv вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 23:24
Антон34
Есть такой материал для газоизоляции
Тип файла: pdf certificate_file_5327_1265121930177.pdf (202.2 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: pdf Техноэласт_Альфа_Заключение.pdf (49.3 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf Техноэласт_Альфа_Заключение_Паропроницаемость.pdf (31.6 Кб, 109 просмотров)
Антон34 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 23:34
Tyhig
Которая от слова работать.
Насколько я понимаю от газа не защитишься. Нужна вентиляция и датчики метана в карманах. Может быть отсутствие карманов.
Метан легче воздуха.
Горная выработка под зданием должна быть ликвидирована или здание должно быть с мерами по СНиП к подрабатываемым территориям.
Но у меня нет такого опыта, могу соврать по поводу защиты.
У вас должна быть местная инструкция на эту тему по идее...
Tyhig вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Защита зданий от газа метана. kontr struktor Конструкции зданий и сооружений 4 19.05.2011 15:53
