Что за зубья у этой детали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что за зубья у этой детали?
Непрочитано 27.02.2013, 19:36 #1
Иван С
Помогите определить,пожалуйста,вид зацепления и может укажете на подобные детали (фото).Часть зубьев "съедена",какую методику лучше использовать для расчета восстановления ?
ID:	97739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97740  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.02.2013, 19:56
Serge Krasnikov
Обычная косозубая шестерня, съедена правда. Для расчета необходимо знать модуль, межцентровое расстояние и число зубьев сопрягаемой шестерни и расчет у вас в кармане.
Ах да восстановление , новую надА делать.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 16:27
Иван С
Да,нужно только нарисовать.
Вот готовлю новое сообщение.Нашел сопрягаемую деталь - обычная шестерня.Мужики померяли в цехе - угол зубьев 14 градусов,не 15 - тоже интересно.Потом сам мерял межцентровое - 45,5 - 45,6 : плюс-минус пол-лаптя.Из расчета получается,что модуль 1,066 . не стал брать 1,075, хотя ГОСТ может и любит более "правильные" цифры,но не все так просто.Диаметры максимальные у колеса 86,3 , у шпинделя - 24,9.В расчете все ОК,но только потом получается,что диаметр шпинд. - 24,7.Не страшно так,пойдет?Приплюсую еще фотки.
ID:	97796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97797  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97798  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97799  Нажмите на изображение для увеличения
Иван С вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 17:54
Serge Krasnikov
Сообщение от Иван С Посмотреть сообщение
...Мужики померяли в цехе - угол зубьев 14 градусов,не 15 - тоже интересно.
Не факт, мерить нужно на делительном диаметре, а вы меряете на внешнем, единственно о чем это говорит, что угол должен быть где-то рядом
Так не пойдет, мерить нужно точно и не на шестернях, а на корпусе, от этого размера зависит точность расчета
Модули должны соответствовать ГОСТам, из того что ты пишешь, то скорее всего 1
Диаметры могут быть и дробные, помоему Дн=модуль торцевой х число зубьев + два модуля нормальных (ну если коечно мой склероз не ошибся )
ЗЫЖ Здесь когда-то пробегала книжка "Расчет и изготовление зубчатых передач в ремонтном деле" в dnl лежит, рекомендую найти и почитать
Фоток больше не надо, я ломаного видел много, мне не интересно
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 18:11
Иван С
а плоскость зуба на делительном разве куда-то в сторону идет намного и создает искривление?
подскажи,пожалуйста,каким?
А что до межцентрового,то просто приложил одну шестерню к другой и померял разные параметры.Но вот еще вопрос - от старости металла оно меняется и какие может иметь допуски?Ведь ничто без допуска не бывает.
Книгу нашел,спасибо.
Иван С вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 18:17
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Весьма экстравагантно, коллега. Межцентровое расстояние нужно мерять в корпусе между отверстиями подшипников, в которые устанавливаются шестерни.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 18:24
Иван С
Так в том-то и дело,что все разбомбили - корпус раскурочен.
Иван С вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 18:29
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Куда собираетесь устанавливать вновь изготовленные?
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 18:33
Иван С
На куроклетку примерно.
Иван С вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 18:47
Serge Krasnikov
Не намного, но уйдет, об этом можно даже в той книге почитать, там это написано, кажисть... Да и намеряли вы его где-то между 14 и 15 градусами
Помниться в в Анурьеве был ряд моделей, хотя может быть и ошибаюсь
А она у вас что одна, попытайтесь на соседней куроклетки померять
ЗЫЖ У вас случаем не птицефабрика, если да у вас их должно быть много
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 18:51
Иван С
Заказчики присылают за сотни и даже тысячи км - не поверите ,и ноют - "сделайте нам также"...
У нас не фабрика,а бывший цех товаров народного потребления завода АМУР - ныне банкрота.А вот цех преобразовался в небольшой заводик.
Кур тут нет,чисто механобработка и строительство клеток для птицы.
Иван С вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 19:02
Serge Krasnikov
Когда делаете подобные работы оговаривайте данные, пусть мерЮт.
Ну что можно посоветовать, вам похоже корпус все равно восстанавливать надо, если на валах больше нигде шестерен не сидит, и это больше ни на че не повлияет, задавайте свое меж центровое расстояние (желательно круглое), вам все равно корпус растачивать, а потом делайте пару шестерен по этому меж центровому.
ЗЫЖ Выкрутиться, конечно выкрутитесь, но потом икаться будет
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 19:15
Иван С
Заставить мерить нынешнего фермера,у которого голова разламывается только от одних налогов... Да и как он измерит,если может это один такой механизм у него,а другие - совсем иные?
Хорошо,с корпуса начну.Видел его "половинку" с отверстиями.Попытаюсь что-то там померить.А икаться русским,впрочем не только им, не впервой.
О результатах проверки в цехе постараюсь сообщить.
Последний раз редактировалось Иван С, 28.02.2013 в 19:24.
Иван С вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 19:37
1 | #14
Малевич
конструктор (машиностроение)
Пробегала... ссылку недавно кидал http://dwg.ru/dnl/11706 Если покажется сложно, начните с учебника Чернавского для техникумов http://dwg.ru/dnl/7510 или со 2-го тома Анурьева.
межцентровое - 45,5 - 45,6 ....Диаметры максимальные у колеса 86,3 , у шпинделя - 24,9
Одно с другим не клеится.
Малевич вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 23:07
1 | #15
АлексИ
Посмотри вот эту книгу
АлексИ вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 02:28
Alexeym
сколько зубьев на колесе и на шестерне?
Alexeym вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 07:08
kpd_110
обыватель-конструктор
К недостатку изготовления данной детали относиться то, что придется изготавливать модульную фрезу для данного модуля и числа зубьев. Это видно по закруглению профиля зуба (нет выхода инструмента)
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:33
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
По своему опыту скажу: Радуйтесь что его ответная пара цела, по ней измерьте диаметр окружности вершин зубьев (da), и дальше по формуле находите модуль зуба m=da/(z+2). Не советую расчеты брать с делительных окружностей. Мерить по делительным окружностям можно в том случае когда требуется проверка всех расчетов. Главное найдите модуль. А дальше меж.центровое расстояние проверите расчетом.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:50
Serge Krasnikov
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
По своему опыту скажу: Радуйтесь что его ответная пара цела, по ней измерьте диаметр окружности вершин зубьев (da), и дальше по формуле находите модуль зуба m=da/(z+2)...
А ты уверен, что для косозубой шестерни это подходит?
Опыта видать у тебя не хватает.
Непрочитано 01.03.2013, 11:10
Break_BoY
2 Serge Krasnikov. "Конечно, опыта у меня еще мало."- Эти слова буду говорить до старости...
В какой мере я набрался опыта пусть решает автор темы.)
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? Antonyony Машиностроение 414 14.09.2021 16:46
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
Расчёт массы детали Lucio3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.09.2010 16:27
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
