Обеспечение опирания стальной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обеспечение опирания стальной фермы
Непрочитано 28.02.2013, 14:03 #1
black_orchid
Монтаж стальной фермы на оголовок ж/б колонны с деформированной закладной деталью выполнен с неполным прилеганием опорной пластины фермы. Зазор составляет от 0 до 12 мм, плотное опирание приходится только на один угол колонны. Как обеспечить опирание по всей площади или усилить узел?
Непрочитано 28.02.2013, 14:37
student1991
Инженер
Кемерово
Плотное прилегание и передача усилий по всей площадке будет если, например, сделать подливку из мелкозернистого бетона. По такому же принципу как колонны на фундамент ставят. А при узле, показанном на рисунке концентрация напряжений и пластические деформации в плите обеспечены.
Генеральное проектирование.
student1991 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:17
TNemo
инъецировать безусадочный ц/п раствор, в дополнение забить клин по левой стороне шириной с закладную и приварить.
Сообщение от student1991 Посмотреть сообщение
какая плита? где? куда?
TNemo вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:34
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от black_orchid Посмотреть сообщение
А зачем узел усиливать?
slava217 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 08:07
Thurd
ЭПБ ОПО
Тоже не вижу надобности в усилении, ничего страшного там нет
Thurd вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 09:26
TNemo
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
откуда такая уверенность?
у вас есть значения усилий и показатели несущей способности колонны?
конструкция не центрирована, создает эксцентриситет приложения нагрузки на колонну.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 11:50
black_orchid
Решили
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Заказчик требует марку этого раствора и название вводимых добавок. Можно использовать раствор марки М250 с добавкой СКВ?
Есть еще идея использовать эпоксидный раствор CHOCKFAST Red.
От клиньев отказались, так как с противоположной стороны узел выглядит так (см. картинку). К тому же есть опасения повредить болты.
Последний раз редактировалось black_orchid, 01.03.2013 в 12:04.
black_orchid вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:22
TNemo
болты можно и открутить частично наверное, а клинья не надо забивать со всей дури, просто обеспечить контакт с обеими пластинами и приварить.
плохо что не видно общей схемы каркаса, не понятно как узел идентифицировать - шарнир там или частичное защемление.
думаю там шарнир и, поскольку с обеих сторон контакта пластин нет, опорный узел оказался центрирован, что не вызывает эксцентриситета на колонну, а значит и дополнительных усилий в конструкциях.
фотограф мог бы хоть снег смахнуть, позор!
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 12:44
black_orchid
to TNemo
Шарнирный.
А насчет снега да. Просто фотограф - далекий от строительства человек.
Непрочитано 01.03.2013, 14:48
slava217
Проектирование
Рязань
"инъецировать безусадочный ц/п раствор"
Интересно посмотреть, как вы это будете делать? Опорный узел на какую высоту поднимать будете?
slava217 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 15:19
TNemo
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
я не делаю, я руками вожу.
напихать раствор можно разными способами, хоть мастерком, хоть шприцем.
потом клинья выдавят лишний раствор.
поднимать узел нет нужды, в крайнем случае ослабить гайки только.
а так как узел шарнирный, так и шут с ней с пластиной.
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 15:24
slava217
Проектирование
Рязань
Это заметно. Если сможете- снимите на видео..... Ну и напоследок...." потом клинья выдавят лишний раствор" Если раствор лишний, зачем вы его туда настойчиво пытаетесь закачать?
slava217 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:14
Thurd
ЭПБ ОПО
Усилий у ТС нет, общей схемы тоже. Все что я могу в даном случае это посмотреть на фотографию.
Опирание в пределах опорной пластины, по прежнему не вижу ничего страшного.
Где гарантия что безусадочный раствор обеспечит "центрально-сжатую" работу колонны?
Thurd вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:35
slava217
Проектирование
Рязань
Чтобы ЛЮБАЯ подливка заработала как распределительная система- ее нужно НАГРУЗИТЬ.
Если и подливать. то расширяюсимися смесями... Только как их удержать в щелях ....
Дискуссия сия носит не прикладной, а флудовый характер
slava217 вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
