Передача данных из БД в атрибуты блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Передача данных из БД в атрибуты блока.
Непрочитано 28.02.2013, 14:15 #1
vovilen
Чтобы было понятнее опишу проблему на примере. Есть чертеж с блоками у которых есть атрибуты. Есть источник данных с записями. Предположим это данные которые доступны в Акаде по нажатию клавиш ctrl+6. Оператор ткнув мышкой в запись после этого нажимает на блок на поле чертежа и тот заполняется атрибутами из этой записи. Все. Никакой синхронизации.
Похожим образом работают метки. Но ограниченность этих меток в плане геометрии не позволяет их использовать.
Непрочитано 28.02.2013, 14:39
trir
У DbConnect есть VBA API, но как узнать текущую запись я там не нашёл. Зато можно узнать ObjectId связанного объекта. Также если координаты есть в базе, можно экспортировать их как точки/блоки с атрибутами.
В Map/Civil есть функционал позволяющий связывать объекты чертежа с таблицами и гонять их в обе стороны.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 15:16
vovilen
Про Map/Civil слышал не однократно но поставить всему отделу не профильный Акад не оч. хорошая идея. Может кто встречал какието на просторах инета VBA или Lisp примочки. Иначе не представляю как это делать. Да и данные гонять не нужно 1 раз заполнил и все.
vovilen вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:22
trir
Если хранить координаты вставки блока в БД - задача на 5 минут...
trir вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:33
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=557418&#post557418
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=724423&#post724423
Добавлено: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95405
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2013 в 15:58.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 16:55
vovilen
С тех пор так ничего и не нашел. Думал может изменилась ситуация.
vovilen вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 17:36
trir
На dotNet'е такое сделать легко, даже без DbConnect
trir вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Обновить атрибуты блока Juss_00 AutoCAD 31 05.08.2021 12:59
Передача данных в функцию Zaghim Программирование 2 24.08.2011 17:24
Баг: сбрасывается аннотативность атрибутов блока + атрибуты не отображаются во вхождениях блока hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 15.11.2009 14:55
