Крановые пути мостовых кранов. Выставка направляющих.
Инженер-технолог
Инженер-технолог Регистрация: 18.09.2012
Я — начальник, ты — неумный человек….Таких норм только одна и не более 10мм – нет.
Возможно ваш гл. инженер перед глазами представлял таблицу из ПУБЭГК: разница отметок рельсов на соседних колоннах для мостовых кранов не более 10 мм. Надо же хоть как-то его оправдать – все-таки гл. инженер ведь. |
Может быть пример заморской прокладки из РД 24.090.120-07 Проектирование и расчет транспортно-технологических грузоподъемных кранов для обслуживания предприятий металлургической промышленности. Справочное руководство
Приходилось обследовать подкрановые пути с рельсами, установленными на пакетах подкладок высотой до 150 мм (на жб и мет балках-см. фото)
Тоже возникали сложности при обосновании возможности устройства такого крепления рельсов к подкрановым балкам. Кое-какие требования в нормативных документах по этому поводу я находил (см. выписки во вложении). возможность установки подкладок обосновали расчетом верхнего пояса балки на местное давление |
Крановые пути мостовых кранов.. | Станислав Шушко | Обследование зданий и сооружений | 13 | 24.01.2013 15:52 |
Подбор мостовых кранов | PROSTO MARIA | Технологические решения (ТХ) | 2 | 07.06.2012 15:07 |
Технологическая карта на ремонт м/к промышленных зданий с мостовых кранов. | d.i.m.i.t.r.i.y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.07.2011 22:55 |
Разница в стальных колоннах для мостовых кранов или опорных кран-балок | Fas | Металлические конструкции | 1 | 21.05.2009 11:50 |
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов | mms2000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.02.2008 16:15 |
