как объединить полилинии ,отрезки,дуги при несовпадении вершин до 1мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как объединить полилинии ,отрезки,дуги при несовпадении вершин до 1мм
Непрочитано 01.03.2013, 08:21 #1
astar
автоматизация пр-ва
челябинск
Непрочитано 01.03.2013, 08:47
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Попробуй комндой _Overkill из Express tools. Там у нее в настройках есть допуск на величину несовпадения.
Есть еще лисп для таких штук от Дениса Флюстикова.
Тип файла: lsp Soed_nezamk.lsp (2.8 Кб, 331 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Последний раз редактировалось Astartes, 01.03.2013 в 08:53.
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 09:31
astar
автоматизация пр-ва
челябинск
Отправить сообщение для astar с помощью Skype™
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Express tools не установлен загрузил в лиспы не срабатывает
astar вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:09
1 | #4
Astartes
Барнаул
Эспресс доустанови. Запусти установку када, там поставь галочку на установку.
Как лисп подключать знаешь?
Что значит "загрузил в лиспы не срабатывает"? Твои действия?
Astartes вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:33
1 | #5
PSG
Сообщение от astar Посмотреть сообщение
Команда MPEDIT из Express Tools. Позволяет устранить несовпадения в соединении отрезков, дуг или полилиний в единый объект.
Запустить MPEDIT - выделить объекты, которые нужно соединить - ввести допуск несовпадений (ввести число, заведомо большее, чем возможные ошибки) и команда MPEDIT все исправит.
PSG вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 18:49
maratovich
г. Самара
Самое обидное - всё предложенное не работает если линии находятся под разными углами.
maratovich вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 19:37
они могут находиться на разных координатах по Z
Вначале- _flatten
Непрочитано 02.03.2013, 12:13
АлексЮстасу
топограф, технолог
В PL-JOIN из PLTools есть возможность задать допуск - см. в обсуждении http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...82#post1054382
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 13:31
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Toolpac, команда PJS.
Но сначала FLATTEN или преобразовать дуги в 3д-полилинии командой Toolpac CnvArc3dp
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 07:11
Astartes
Барнаул
Кочетков Андрей, Тулпак, насколько я знаю платная прога или нет?
Astartes вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 08:28
Рyslan
Всем привет
Не получается соединить полилинии в одну, помогите пожалуйста
DWG 2007
Профиль_земли.dwg (171.6 Кб, 27 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 08:34
Пройдись по полилинии и посмотри, где и как у тебя располагаются вершины.
В качестве варианта решения:
1. Разбить полилинии
2. Через _overkill убить дубликаты
3. Обратно соединять в одну полилинию.
Непрочитано 19.05.2017, 08:43
Bull
А есть другие варианты? Да, там дубликатов полно. Видно при перемещении по вершинам. Заканчивается в середине, идет к одному концу, продолжается в обратную.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 08:47
Рyslan
Спасибо Алексей! Оверкилом там что то сделалось, потом Соединилось
Рyslan вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 15:33
Lapperuzza
У меня похожая ситуация. Соорудил модель в 3DsMax, затем импортировал сечение в линиях на отметке 1 200 мм в DWG формате. Но в Autocad, при выделении получившихся отрезков, не получается соединить в один сплайн. Если я перемещу одну из точек какой-либо линии в сторону, а затем снова вручную пристыкую эту точку к той, на которой она была раньше и затем снова использую команду "Соединить", то всё получается. Почему не объединяются сразу? Очень запарно отводить точки от каждой линии.
Lapperuzza вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 15:36
baksconstructor
Сообщение от Lapperuzza Посмотреть сообщение
Пример приложите.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 15:54
Lapperuzza
Вот пример. В белый круг обведён участок в качестве примера. Часть дуги сделана путём "Сопряжения" линий с 0-радиусом, остальные так и висят разбитые на отрезки, которые не получается соединить в один клик.
Последний раз редактировалось Lapperuzza, 01.04.2019 в 15:55. Причина: Ошибка пунктуационная
Непрочитано 01.04.2019, 15:58
Lapperuzza, чего-бы файл не пересохранить в какой-нибудь из более старых версий?
Непрочитано 01.04.2019, 16:03
Lapperuzza
Извините. Вот в 2013-ом:
Непрочитано 01.04.2019, 17:24
1 | 1 #20
Oleg T
Потому что конечные точки не совпадают
Название: Сохраненное изображение 2019-4-1_17-24-7.781.jpg
Oleg T вне форума
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
Как уменьшить количество вершин в полилинии Димас AutoCAD 30 01.01.2014 21:53
Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии? Rafa_555 Динамические блоки 2 09.03.2012 22:37
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
