Отсутствие отображения поверхности в функции "Просмотр объектов" Civil 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отсутствие отображения поверхности в функции "Просмотр объектов" Civil 2012
Непрочитано 01.03.2013, 10:43 #1
Lefan
Так вот,собственно, сама суть. Есть построенные поверхности, их несколько, на каждый вид залегающего грунта ну и проектная,конечно же. Так вот в процессе отстройки поверхностей земли я регулярно просматривал их в отрисованном объемном виде, т.е. выделяем одну или все - правая кнопка мыши - выбор функции "Просмотр объектов" и далее вертим ее (их) как хотим и смотрим изъяны. Так вот при очередном возникшем желании просмотра - отображаться стали только горизонтали. Причем при просмотре поверхности в этом режиме происходит открытие в плане на котором имеется ее тонирование,но при повороте - оно пропадает и остаются только горизонтали. При установки любого стиля отображения просмотра земли (тонированный, реалистичный, оттенки серого и т.д.) - ничего не меняется, как были горизонтали,так они и остаются. Если кто сталкивался или не сталкивался с этим, но знает как решается данная проблемка - поделитесь. Пытался сам докопаться до истины, но увы, видимо, интуиция моя слаба). Выкладываю файл с проектной поверхностью. Файл сохранен в C3D 2010.
DWG 2010
Поверхность.dwg (2.56 Мб, 805 просмотров)
Непрочитано 01.03.2013, 12:16
prokopchuk
запустите команду "Редактировать стиль поверхности", предварительно ее выбрав, далее см. приложение.
Если верно понял, то вам необходимо отображение триангуляции при просмотре поверхности в модели.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 12:28
Lefan
prokopchuk, спасибо Вам огромное, действительно помогло! Просто нужно было включить треугольники для вида в модели. Моя невнимательность меня погубит...) Еще раз СПАСИБО!
Lefan вне форума
Точность отображения метки горизонталей в Civil 3D 2012 Geolog666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 03.05.2012 07:51
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 11.04.2012 15:42
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
