Стоимость проекта паровой котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Стоимость проекта паровой котельной
Непрочитано 01.03.2013, 12:07 #1
r.s27
КМ и КМД
Здраствуйте ! подскажите как определить стоимось проекта ( только части ТМ) паровой котельной на 2 котла по 3т/час???..заранее спасибо!
Непрочитано 01.03.2013, 14:06
Tyhig
СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения" (Приказ Минрегиона России от 5/24/2012 N 213)
2.7.1.4. Базовые цены определяются исходя из суммарной расчетной теплопроизводительности всех установленных котлов (паровых и водогрейных) в Гкал/ч. Паропроизводительность паровых котлов пересчитывается из соотношения 1 т/ч =0,56 Гкал/ч.
2.7.1.5. При проектировании котельных, работающих на двух и более видах основного топлива, к ценам таблицы N 15 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент до 1,05.
2.7.1.6. При проектировании котельных, работающих на твердом топливе, применяется ценообразующий коэффициент до 1,5.
2.7.1.7. При проектировании комбинированной котельной (котлы паровые и водогрейные) к базовой цене таблицы N 15 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент до 1,3.
2.7.1.8. Стоимость проектирования эстакады для прокладки внутриплощадочных трубопроводов различного назначения определяется дополнительно.
Котельная, топливо - газ (мазут), суммарной теплопроизводительностью 0,5-900 Гкал/ч
При другом виде топлива применяйте коэффициент по согласованию с заказчиком.
Tyhig на форуме
определить стоимость проекта фундаментов под оборудование showtime Основания и фундаменты 6 08.11.2012 16:35
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Стоимость проекта: многофункциональное здание Нетт Прочее. Отраслевые разделы 5 24.02.2010 12:32
