Динамическое и статическое зондирование
По-моему, методы по достоверности получаемой при проведении испытаний информации, в общем, равноценны, и в нормативной литературе не отдается предпочтение тому или иному методу. Важен только вопрос целесообразности и возможности применения того или иного зондирования (ограничения по самим методам в ГОСТ 19912-2001 и по интерпретации данных в Приложении И СП 11-105-97, часть 1).
Добавлено: Но, это что касается геологических изысканий вообще. А в частности, для свайных фундаментов, например, оговорена возможность применения для расчетов оснований только данных статического зондирования. По динамическому зондированию такие расчеты не провести. И здесь уже не важно, есть ли динамическое зондирование или нет, но статическое должно быть (но опять же, при соблюдении ограничений ГОСТа: галечниковые грунты никто зондировать не будет...). Последний раз редактировалось AlphaGeo, 02.03.2013 в 19:33. |
вот есть Изменение № 1 СНБ 1.02.01-96 изыскания в строительстве.
Пункт 4.1.36 изложить в новой редакции: «4.1.36 При изысканиях для обоснований инвестиций в строительство и архитектурного проекта, при выборе типов фундаментов, предварительных расчетах оснований зданий и сооружений I и II уровней ответственности и окончательного расчета оснований сооружений III уровня ответственности нормативные значения прочностных и деформационных характеристик, значения расчетных сопротивлений грунтов R0 допускается определять по данным статического и динамического зондирования по таблицам (зависимостям между характеристиками грунтов) в нормативно-технических документах, утвержденных или согласованных в установленном порядке, а несущую способность свай для зданий и сооружений II и III уровней ответственности — по данным статического и динамического зондирования». вот интересует выделенное |
здаравствуйте! есть ли возможность определения модуля деформации для суглинков по результатам динамического зондирования ? нашел одно руководство, но там по графику для суглинков получаются слишком большие модули...
Последний раз редактировалось arsebreed, 15.08.2013 в 09:24. |
Динамическое зондирование грунтов | ALDER | Основания и фундаменты | 22 | 12.12.2013 13:43 |
динамическое и статическое испытание свай | TARGET | Основания и фундаменты | 4 | 08.10.2013 09:57 |
Статическое зондирование и его применение для НЕ свайных фундаментов | Vitalpaust | Основания и фундаменты | 2 | 25.03.2012 14:15 |
Статическое зондирование мерзлых грунтов | geotechnik | Основания и фундаменты | 6 | 21.02.2012 06:06 |
Статическое зондирование | lukavladi | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2010 13:23 |
