Конструкция пола но монолитной плите. Как уменьшить вес?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция пола но монолитной плите. Как уменьшить вес?
Непрочитано 02.03.2013, 18:11 #1
Stiflerrr35
Нужно запроектировать конструкцию пола в торговом центре. Пол по монолитной плите, финишное покритие плитка керамическая. Как можно изменить конструкцию пола уменьшив его собственний вес но сохранив при этом звукоизоляцию. Пол утеплять не нужно, понопласт как звукоизоляция.
Последний раз редактировалось Stiflerrr35, 08.03.2013 в 20:15.
Непрочитано 02.03.2013, 18:45
-mavlin-
Зачем стяжка по плите (да и по армированному бетону тоже) и п/э пленка?
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 19:07
Stiflerrr35
стяжка чтоб не порвать пленку, а пленка гидроизоляция для пенопласта. Стяжка над армированным бетоном чтоб выровнять поверхность и клея шло меньше на плитку.
Stiflerrr35 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 19:42
-mavlin-
Зачем пенопласту гидроизоляция? А сделать армированную стяжку потолще (или армированный бетон ровным) нельзя?
-mavlin- вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 19:46
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Stiflerrr35 Посмотреть сообщение
что за бред?
1). Это же пенополистирол, а не минвата
2). Гидроизоляция под утеплителем, а не над ним?!
Это скорее всего пароизоляция, но и для ПСБС она не нужна.
Уберите цем.-песч. стяжку 20 мм и слой пленки. Вместо ПСБС лучше использовать более жесткие материалы - экструзионные утеплители (Пеноплекс, например).
Сделайте набетонку по утеплителю 50 мм из бетона В15 (где Вы видели, чтобы строители выдержали 38 мм?). Верхнюю стяжку уберите. Если и будут перепады - плиточники клеем доберут +-10 мм.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 19:52
иваниваныч
Замените бетон В15 на армированную цементно-песчаную стяжку, т.е. сделайте верхнюю стяжку толще за счёт бетона. Всё легче будет, а прочность не уменьшится.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 20:12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
пенопласт не является звукоизолирующим материалом
Колян вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 20:44
Anton_Br
Я обычно закладываю легкобетонную стяжку B7,5 и керамогранитную плитку на клею. Зукоизоляция мне кажется излишней для такого типа пола, т.к. в торговых центрах обычно делают подвесной потолок, где гасятся в т.ч. ударный шум. Ну если уж очень надо заложите например фибиол (на офф.сайте производителя есть типовой пирожок). Или же минплиту плотностью 120-175 кг/м3.
P.S.Насчёт поста №3 плёнку обычно кладут не под пенополистирол, а над ним чтобы молочко при заливке стяжки не попадало в стыки плит утеплителя
Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.03.2013 в 21:00.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 21:57
-mavlin-
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Ну а если попадет туда молочко, то что страшного случится?
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 17:47
Stiflerrr35
может сделать такую конструкцию пола
Плитка керамічна на клейовій суміші δ=12мм
Стяжка із цем. р-ну М 100 δ=20мм
Керамзитобетон 700кг/м куб. В2,5 δ=68мм
Плита перекриття
, только сомнение на счет керамзитобетона. У меня нагрузки на пол 950кг/м. кв. . Выдержит ли керамзитобетон, и как это проверить?
Непрочитано 03.03.2013, 17:49
TNemo
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
растечется, затечет под утеплитель, тот всплывет, того гляди вся стяжка так и уйдет.
есть специальные звукоизолирующие материалы небольшой толщины и достаточно жесткие для полов.
здесь же халтурный пирог разработанный дилетантом, особенно забавляет бетон армированный и поверх еще стяжка, как будто без щебня армированная стяжка не справится
можно рассмотреть вариант изоляции под плитой или, а если там стеллажи, сделать под них опоры до плиты.
Последний раз редактировалось TNemo, 03.03.2013 в 17:54.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2013, 19:25
Stiflerrr35
Остановлюсь наверное на таком пироге
Керамзитобетон 1000кг/м куб. В5 δ=48мм
или оставить толщину 68 мм. Есть какая то минимильная толщина такой стяжки?
Плита перекриття
Думаю прочности керамзитобетона будет достаточно, или есть смысл повысить до В7,5?
А в санузлах какой пирог посоветуете?
На счет звукоизоляции думаю напишу просто снизу плиты. Кто сталкивался, как там можно организовать звукоизоляцию. Плита ребристая.
Последний раз редактировалось Stiflerrr35, 03.03.2013 в 19:46.
Непрочитано 03.03.2013, 20:03
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
если нужна шумоизоляция и не нужна толщина:
1. Плитка на растворе (15-20мм)
2. Сборная стяжка кнауф (~20-30мм)
3. Шумоизоляция Пенотерм 6-8мм (вспененный полиэтилен)
ну и в альбомах полов Кнауф можно посмотреть, может что то важное упустил
P.S. эта тема в архитектуру так то
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 21:38
-mavlin-
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Это только от контактного шума (от вибраций).
-mavlin- вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 22:06
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
думаешь надо посчитать на воздушный и ударный шум
Непрочитано 04.03.2013, 05:36
-mavlin-
Ну это уже автору темы решать
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 23:12
Stiflerrr35
А в санузлах тогда как?
Так сойдет?
Пленка 200 микрон
Плита перекриття
Непрочитано 04.03.2013, 23:40
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
стяжки вроде не бывает меньше 30 мм
меньше 30 это слой раствора
в санузле может и сойдет
а в ванную гидроизоляцию нужно
еще в санузле и в ванной пол должен быть ниже на 30мм чем пол прилегающего помещения
Конструкция пола по грунту??? platon Конструкции зданий и сооружений 11 13.10.2009 17:47
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Конструкция пола склада-холодильника. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 11 15.07.2009 10:00
Объемный вес мозаичного пола Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 30.03.2009 08:00
