Как изменить размеры блока мебели из готовой библиотеки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить размеры блока мебели из готовой библиотеки?
Непрочитано 03.03.2013, 15:16 #1
gloc11
Добрый день! Помогите разобраться. Нужно расставить на чертеже квартиры готовые блоки мебели, с размерами адаптированными под конкретный чертеж. Блоки скачал с Библиотеки элементов на данном сайте. Не могу понять, как менять размеры блоков на нужные. Если маштабировать по опорному отрезку, то внося например длину ,меняется произвольно и ширина блока.Если взорвать блок и применить команду растянуть, то изменения происходят не пропорционально,меняется изначальный рисунок блока. Автокад начал изучать недавно.На компьютере стоит версия 2013, русская локализация.
Непрочитано 03.03.2013, 16:08
Вставил блок, запомнил его масштаб.
Отмасштабировал по опорному отрезку. Открыл свойства блока и ввёл запомненный масштаб по нужной оси.
PS Блок может иметь разные масштабы по координатным осям
Непрочитано 03.03.2013, 16:21
mamuk
Сургут
в свойствах блока указать разные масштабы по х и по y. если вообще понял что вы хотите. масштабирование увеличивает пропорционально. формат-единицы. либо в редакторе блока в свойствах выставить значение единиц блока на соответствующий чертежу
mamuk вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 16:33
EvgenyLeonov
А редактировать блок не будет решением?
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 13:56
gloc11
Мне нужно изменять не маштаб,а размеры по оси X и Y . То есть выбрав например из библиотеки диван, поменять его длину и ширину. В свойствах блока насколько я понял находиться именно маштаб, а я оперирую миллиметрами. ealeonov что Вы имеете в виду под редактированием?
gloc11 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 14:16
KSI
Калининград
Ну тогда несколько вариантов:
1. Создать динамические блоки мебели
2. Создать блоки с размерами 1х1 мм, тогда размер в мм будет равен масштабу
3. Создать кучу однотипных блоков с разными типоразмерами.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 15:06
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от gloc11 Посмотреть сообщение
Блоки можно редактировать - команды _bedit или _refedit.
Использование блоков оправдано в случае множественного их повторения. Т.е., например, расставить 600 одинаковых кресел в кинозале. Или 1500 авто на паркинге. А у Вас план квартиры - я думаю, не более 2-х - 3-х одинаковых предметов. В Вашем случае, имхо,блоки бесполезны, используйте примитивы (полилиния - стол, окружность - табурет)
CaMoCAD вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Как изменить данные в Block unit при вставке блока kavilter AutoCAD 11 29.06.2010 23:28
Вставка динамического блока - как изменить параметр? vanAvera Программирование 2 23.10.2008 13:39
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
