Расчет арматуры в наклонном оголовке ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет арматуры в наклонном оголовке ростверка
Непрочитано 04.03.2013, 21:44 #1
mixapro1987
Cамара
Здравствуйте, коллеги! Заказчик запросил сделать оголовок ростверка с заданным уклоном( в районе 3 градусов) отыскал одну картинку, хотят что то наподобие)вот возник вопрос как подобрать армутуру в верхней части, и надо ли ее вообще?)
Тип файла: pdf 1).pdf (286.1 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 05.03.2013, 08:21
Альф
мостовик
Выполните расчет на метное сжатие (смятие). Если по расчету косвенное армирование не требуется поставьте конструктивно арматуру диаметр 12 с шагом, допостим, 100мм.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 08:53
mixapro1987
Cамара
Cпасибо большое)
mixapro1987 вне форума
Сбор нагрузки на сваю при наклонном расположении ростверка hoochie Основания и фундаменты 13 15.02.2010 21:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24
