Некорректно отображается подложка из монохромного рисунка в Автокаде 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректно отображается подложка из монохромного рисунка в Автокаде 2013
Непрочитано 05.03.2013, 08:01 #1
Denis2789
Помогите разобраться с подложками из монохромного рисунка! Присоединяю его, а весь фон рисунка приобретает цвет слоя, на который вставляю, а сами изображения, которые в обычном редакторе рисунка имеют черный цвет, становятся белыми. Естественно на вкладке "Лист" ничего не видно, Не пойму в чем дело. В 2011 версии такого не было.
Непрочитано 05.03.2013, 09:44
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте отключить аппаратное ускорение.
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 05.03.2013 в 10:06.
sertor вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 09:48
engngr
сети
Московия*
Ну и задайте другой цвет растру. Сложно?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:44
Denis2789
Вот пример с рисунком
Тип файла: rar Барышево пример.rar (637.0 Кб, 122 просмотров)
Denis2789 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:49
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Используйте для черно-белых картинок лучше tiff 4. Тогда у вас не будет сплошного фона
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:55
Denis2789
Я обычно делал в jpg, да вот присылают проекты, а там в bmp монохромном, не будешь же каждый растр подложки в другой формат переводить, да и ссылка нарушается. Самое интересное, что такой проблемы в 2011 версии Акада не было. Сам голову сломал
Непрочитано 05.03.2013, 11:04
trir
существует куча прог для пакетной конвертации растров, например: IrfanView - Thumbnails
а ссылки можно потом подправить с помощью AdRefMan.exe
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 11:06
Denis2789
Так в чем дело? за хрень такая?
Непрочитано 05.03.2013, 13:47
KSI
Калининград
Это особенности однобитного растра.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 10:35
Ridder
Можно снова поднять тему.
Столкнулся с аналогичной проблемой :"KSI: Это особенности однобитного растра."
А почему в 2012 акаде все нормально, а в 2013 особенности однобитного растра? И что нельзя никак победить? Т.е. работать в 2012?
Умные головы, может есть простое решение?
Ridder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 10:47
Denis2789
Те файлы которые мне присылают, где формат однобитного BMP, я с помощью проги перевожу в формат png, а потом с просто переименовываю файл в формат bmp, и автокад не теряет подложку, и все открывает и отображает нормально. Это долго, если изображений много. Пока другого способа не нашел
Непрочитано 01.04.2013, 10:53
trir
а чего долго то?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 11:05
Denis2789
Изображений много
Непрочитано 01.04.2013, 11:06
trir
Запустил пакетную обработку и работай дальше...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 11:22
Denis2789
А переименовывать потом?
Непрочитано 01.04.2013, 12:05
trir
Зачем? АкАд'у пофиг на расширение, если по путям будут те же файлы, но с другим расширением - он их молча скушает и не заметит
trir вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:15
Ridder
Т.е. получается:
1. Если хотите в А2013, то конвертируйте bmp!
2. Если хотите ничего не конвертировать, то работайте в А2012!?
Может надо установить новый пакет исправлений для А2013? Если конечно там эта проблема решена.
Ridder вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:29
копия Сергей
Монохромные рисунки бывают различных форматов и компрессий (в вашем случае это монохромный точечный рисунок). Как вариант - редакция атрибутов с помощью Adobe Photoshop. Пересохраните в известном формате. Проверьте еще параметры в "редактировать - объект - изображение"
копия Сергей вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 02:58
dubinakkk
как решить эту проблему? не пользуясь доп программами, в 2012 все работало как надо, а в 2013 косяк.
dubinakkk вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 08:14
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от dubinakkk Посмотреть сообщение
В чем конкретно выражается Ваш "косяк"?
Как-то так.
sertor вне форума
выбор и командная строка в автокаде 2013 boroda AutoCAD 11 14.09.2014 23:03
Некорректно работает мышь в автокаде vic1978 AutoCAD 3 03.04.2009 09:47
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра VIP_OREN AutoCAD 11 03.10.2007 16:07
