Нагрузка от людей на свесе кровли
3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в табл. 3.
табл.3 в части касающейся: 9. Покрытия на участках: а) с возможным скоплением людей (выходящих из производственных помещений, залов, аудиторий и т.п.) 4,0 (400) 1,4 (140) б) используемых для отдыха 1,5 (150) 0,5 (50) в) прочих 0,5 (50) - Вы думаете что этот пункт применим к скатным кровлям? Я имел в виду в этот пункт: СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ И НАГРУЗКИ НА ПЕРИЛА 3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными: а) для перекрытий и лестниц- 1,5 кН (150 кгс); б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс); в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН (50 кгс). Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку. При этом я имею в виду ситуацию, когда допустим нет иного способа попасть на конек крышы кроме как приставить лестницу к свесу кровли, и когда допустим зимой в сильный ветер возникла необходимость чистить дымоход (например). Человек приставляет лестницу и наступает на край свеса кровли (или на край лежащей лестницы), передавая нагрузку на конец консоли. В этом случае имеем: свой вес (напрмер глиняная черепица+все деревяшки), снег, ветер + 100 кг (например я лезу) сосредоточенной нарузки. Итак: Имею ли я право прикладывать состредоточенную нагрузку (100кг или 50кг) на край свеса кровли (консоли) совместно с временными? Спасибо. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Простенкая программа для расчета стропильной кровли? | serafi | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 19.09.2012 16:37 |
Нагрузка на сваю С-70.30-9. | Oleg Len | Основания и фундаменты | 25 | 21.04.2009 19:10 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
