Конвертация рисунка в фаил dfx
DFX или DXF?
Andrewe, прикрепляй картинку прямо к посту
а ведь без конкретного векторного изображения - "лазерщик" не составит управляющую программу. |
оно в архиве.... |
![]() а в Solidworke можно мой jpg использовать как подложку? Последний раз редактировалось Andrewe, 11.03.2013 в 01:30. |
Можно, но ручного труда все равно не избежать.
http://inkscape.org/doc/tracing/tuto...racing.ru.html
вот тащем то в полининию преобразовал (версия 0.47 /ubuntu Проверил в A9cad freeware/wine) Полилинии естественно ломаные настолько насколько линии рисунка не прямые. Но программа любая кушает что ей дают лазер скушает если вы добавите линии входа и выхода каждому отверстию. полилинии он кушает - должен во всяком случае ибо проще ничего нет. у нас и сплайны жрот
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 12.03.2013 в 06:03. |
это в инструкции к плазме, водоструе, крио, или что вы там используете
попробуйте кстати там настройками поиграть - может спрямит линии. я сочетание клавиш нажал и все - не заморачивался
мой блог по некоторым вопросам |
Технолог при необходимости добавит все что ему нужно. Контур детали, как правило, это все, что лазерщикам необходимо от клиента. Что такое линия входа в данном контексте, не совсем ясно.
Единственное, что хочу еще добавить, что я бы несколько изменил конфигурацию. Слишком много замкнутых отверстий, а лазерщики за каждую врезку берут деньги, помимо стоимости пробега луча. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Некорректно отображается подложка из монохромного рисунка в Автокаде 2013 | Denis2789 | AutoCAD | 29 | 12.09.2017 10:40 |
AutoCad и Art-фаил (фаил координат) | lipovskiu | AutoCAD | 5 | 23.08.2011 18:38 |
Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои | CRx | AutoCAD | 9 | 24.11.2008 22:55 |
