Требуется помощь в опирании фермы на колонну крайнего ряда
Выдумываю
В вашем варианте возникнут проблемы при монтаже-не горизонтальная пов-ть колонны, поэтому:
Сделайте выпуски из колонны 4 анкерных болта. На них через подливку потом смонтировать небольшую колонну типа двутавр, а к двутавру по обычным серийным усзлам: делается опорная пластина типа t20 и ферма прикручивается к полкам двутавра. Все быстро, просто и главное ровно (если руки не из ж...) У вас прогон подходят не в ось пересечения элементов ферм?? |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Подливка - крайний вариант. С ней нет конструктивных проблем.
не лучше моего, к тому же через горизонтальную пластину нагрузка передастся с эксцентриситетом, увеличивающимся с неровностями колонны. (да, я знаю, что и через ребро может возникнуть эксцентриситет из плоскости, но тут хотя-бы плоскость одна). Хочется чего-то нового и светлого ![]() Offtop: как вариант - предложить монтажникам 2 варианта - предварительно напряженный анкер или обварка шайбы. всепаращету.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Скользящее опирание фермы (требуется узел) | 10617 | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 26.04.2016 11:02 |
Требуется помощь мостостроителей. | Серёга - Bilder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 17 | 21.02.2011 09:46 |
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. | ss20_sasha | AutoCAD | 19 | 30.07.2010 13:16 |
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы | melxnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.05.2008 05:44 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
