Оформление чертежа на сварной переход
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оформление чертежа на сварной переход
Непрочитано 07.03.2013, 13:24 #1
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Всем привет. Ввиду непрофильной задачи от руководства прошу поделиться примером оформления чертежа на изготовление сварного перехода большого диаметра (более 1000 мм, толщиной 10 мм) с круглого на прямоугольное (квадратное) сечение (образмеривание развертки, виды изделия и т.п.) и технологией изготовления (развертка перехода не вписывается в габарит листового проката. Заранее спасибо.
Непрочитано 07.03.2013, 18:03
STAJOR
Для начала придётся открыть начерталку и выбрать подходящуюю линейчатую кривую поверхность перехода независимо от размера, но в зависимости от соотношения габаритов этих соединяемых сечений. С оформлением чертежа поможем. Во всяком случае, что не влазит в прокат, нетрудно раскроить, увеличивая число швов...
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 18:35
АлексИ
Посмотри программки для переходов здесь http://www.cad.ru/ru/download/help.php
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 18:44
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Вопрос не в том, как рассчитать или создать развертку (в наличии много программ, в том числе онлайн), а как правильно оформить чертеж для изготовителя-подрядчика, чтобы тот не спрашивал: -а как это?, и т.п. Конкретно-пример оформления чертежа.
semvb вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 19:05
АлексИ
Надо разделить переход на части прямые и подвергаемые гибки. Дать сборочный чертёж сварки перехода. Вычертить детали прямых и согнутых частей перехода. Для гибки дать развёртку и рассчитать прогиб для гибки на ножницах.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 19:29
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Да теория-то ясна, как день - пример оформления с образмериванием для изготовителя?????
semvb вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 00:16
STAJOR
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
Если только это, а данные для развёртки уже в кармане... Один из типичных вариантов "образмеривания" развёртки вточности повторяет её построение на бумаге: во-первых, наносим координаты начала образующих, во-вторых, угол до следующей образующей и в-третьих, длину каждой из них. Началом отсчёта можно считать крайннюю или осевую образующую — и для угловых, и для линейных координат (от её начала). Количество образующих берётся минимальное , но достаточное для конечной точности под сварку.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 09:37
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Спасибо, с образмериванием развертки вроде понятно, онлайновская программа расчета выдала развертку с размерами, но при условии что все образующие выходят из одной точки. Программа Plate n Sheet в 4 версии, при задании толщины листа (особенно толстого) разносит исходную точку образующих в месте прямого угла по радиусу гиба (см. вложение 1). Стоит ли это учитывать, и если да то как образмерить?
По габаритам на лист проката в лучшем случае войдет только четверть развертки - на какие детали разбить развертку исходя из технологии вальцевания (см. вложение 2), так как не представляется технология вальцевания с радиуса на прямой угол, скорее гнутье на листогибе по образующим.
semvb вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 10:34
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Не связывайтесь с ЭТИМ, а то производственники проклянут. Наносите размеры посредством обычной прямоугольной равномерной сетки (квадратиками).
Никакие углы с цехе вымерять не будут . Просто нечем.
slava217 вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 10:37
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Вы хоть бы эскизик детали выложили бы...
И ещё необходимо знать возможности конкретно Вашего производства.
Если бы мне пришлось изготавливать подобную деталь в условиях кустарного производства, то я бы сделал её из из 4 трапеций (см. вложение) думаю, что тут всё понятно
или вообще из 8 треугольников. 4 прямых от квадрата к окружности и 4 "кривых" по дуге окружности от дуг окружности к углам квадрата.
Последний раз редактировалось Liukk, 08.03.2013 в 10:43.
Liukk вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 11:07
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Вообще-то они делаются из 4х трапеций и 4х треугольников в стандартном варианте, но можно и из треугольников
Тип файла: pdf Развертка.pdf (41.4 Кб, 226 просмотров)
Последний раз редактировалось slava217, 08.03.2013 в 11:13.
slava217 вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 12:05
STAJOR
Хотелось бы понять, ваша роль этом деле – конструктора или технолога. Для конструктора в общем случае без разницы, какие возможности и способы у изготовителя. И ещё: если чертежом заданы оба контура и расст. между ними, то переход определяется однозначно, и развёртка со всеми её размерами будет для справок. Т.е. расчётными и без допусков. Изготовитель сам должен учитывать запасы на деформации и погрешности своего способа вальцовки. Он может даже оставить запас для удаления лишнего после гибки... Насчёт размещения на листе (или ленте) – то же самое. Я в подобных случаях просто пишу в тт: "При необходимости допускается изготовление составной детали. При этом расположение сварных швов – вдоль образующих". Можно если надо, добавить что-то насчёт волокон. Так и с ЕСКД (т.е. с нормоконтролем) никаких конфликтов и у технологов развязаны руки.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 12:08
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Производство - ремонтно-механический цех в составе металлургического комбината, но такого рода конструкции раньше заказывались на механическом заводе-подрядчике а другом городе. Теперь новое руководство пытается наладить собственное производство на уровне участка. В общем-то сложности нет в изготовлении деталей газоходов, но Питерские конструкторы так поизголялись в проекте с траекторией и конструкцией газохода, что теперь нам (технологам) все придется переделывать самим. Например заказан в спецификации цельнотянутый крутозагнутый отвод газохода диаметром более 2 м, а переход с круглого на прямоугольное сечение это вообще самая простая деталь. Поэтому от изготовителей поступила просьба на деталирование конструкций под существующие возможности.
Из треугольников конечно проще и понятней, но сварки многовато и вроде как для сборки напрашивается какой-то стенд или кондуктор, а все изделия различной конфигурации (не типовые).
А из 4 трапеций и 4 треугольников не совсем понятно из вложения откуда столько деталей, и как гнуть трапецию с прямого угла на дугу?
Вообще-то разработчик ППР, но в связи с оптимизацией производства теперь и жнец и чтец и на дуде игрец.
Последний раз редактировалось semvb, 08.03.2013 в 13:05.
semvb вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 14:03
АлексИ
Посмотри это может поможет.
DWG 2000
Сопло сброса 1.dwg (495.3 Кб, 6928 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексИ, 08.03.2013 в 14:09.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 14:34
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
А чем бы это могло помочь?
semvb вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 15:39
АлексИ
Добавка Треугольники гнут а не вальцуют
Изображения
Тип файла: tif A4343.tif (345.3 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексИ, 08.03.2013 в 15:46.
АлексИ вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 16:33
Малевич
конструктор (машиностроение)
Прога, судя по всему, умная: радиусы гибки не могут равняться нулю, поэтому теоретическая вершина конусов лежит вне плоскости торца перехода. Какой там можно обеспечить минимальный радиус - это уже к технологу вопрос, а программа могла самостоятельно иназначить его по толщине металла. Линии гиба разошлись, поскольку образующие конуса берут начало из вершины, а если попытаться провести их непосредственно из углов, так они и прямыми не будут.
Если подходить дотошно, то следует строить развёртку усечённого конуса (четвертинок конусов), сопрягая их с плоскими треугольниками.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 16:41
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
АлексИ
Ну вот если гнут, то все встает на свои места. Хотелось просто предоставить готовый сборочный чертеж (либо КМД) для начальства. Из всего вышеописанного понял, что все сделал правильно (не могу показать, чертеж на работе остался), а начальник за голову держится и ноет: "...они так не поймут, они так не сделают и т.п." Весь мозг вчера вынес
semvb вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 16:53
АлексИ
Надо рассчитать стрелу прогиба (угол между плоскостями треугольников) для гибщиков , чтобы согнуть фасонную часть с треугольниками. О чём я писал первый раз. Хорошо сделать шаблон для гибщика. Чертёж смотри выше А4343 Чётче чертёж не могу разместить большой файл не идёт. Сделал как мог.
Последний раз редактировалось АлексИ, 08.03.2013 в 17:12.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 17:49
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Стрелу прогиба (в данном случае, как я понимаю, высоту угла изгиба по образующей) вроде проще получить геометрически, нежели рассчитывать и видимо так образмерить (см. вложение).
Но это уже ближе к технологии изготовления, а не оформления чертежа на изделие. Честно говоря для меня как практика вообще не составляет труда изготовить сопло по предложенному чертежу, но в нашем отделе, увы, больше теоретиков, которые знают ЧТО надо, но не знают КАК!
PS. Высоту угла брать с 3D модели, а не плоского чертежа.
semvb вне форума
Оформление чертежа плана кровли коттеджа Lissel Прочее. Архитектура и строительство 14 10.11.2012 16:53
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof Рyslan AutoCAD 44 29.11.2010 15:21
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа vertula AutoCAD 5 28.09.2009 16:31
Оформление чертежа Vova AutoCAD 6 10.05.2007 09:43
