радиационные характеристики песка применяемого при строительстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > радиационные характеристики песка применяемого при строительстве
Непрочитано 08.03.2013, 15:21 #1
Tuman
Коллеги, подскажите кто в теме.
Вопрос в следующем: Есть замечание от экспертизы "Не приведены материалы, содержащие данные о радиационных характеристиках (эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг), применяемого при строительстве песка".
В то же время есть исследование проб грунтовых материалов (песка), где определено среднее значение мощности эффективной дозы гамма излучения в 0,12 мкЗв/ч и данно заключение: Контролируемый материал относится к безопасным грунтовым материалам в соответствии с критериями для принятия решения об использовании грунтовых материалов (НРБ-99). Возможно ли как-то соотнести эти две единицы измерение. И вообще что можно ответить эксперту чтобы снять замечание
Непрочитано 19.03.2013, 16:02
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Есть активность альфа , бета и гамма. Альфа, бета задерживаются всем чем можно, этопротоны и электроны. Гамма активность - проникающая. Вы меряли именно ее. Она в норме, насколько я помню - до 20 единиц можно. Это естественный фон. Все идут мимо.
Brasero вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 16:46
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Tuman Посмотреть сообщение
Как вы написали, так и ответить. Что вот исследования проб и т.д....
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 09:09
RomaV
Tuman, как я понимаю это немного разные вещи:
эффективная удельная активность природных радионуклидов - колличество распадов в кг материала
значение мощности эффективной дозы гамма излучения - это что-то типа: сколько "света" идёт от материала.
Тебе же тупо надо показать паспорт или протокол испытаний песка в котором указаны Бк/кг - это стандартоное испытание материала, делается по ГОСТ 30108-94.
Применение материала регламентируется так (табл. из ГОСТ 30108-94):
Удельная эффективная активность (Аэфф), Бк/кг
До 370 - Все виды строительства
Св. 370 до 740 - Дорожное строительство в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, строительство производственных сооружений
От 740 до 1500 - Дорожное строительство вне населенных пунктов
Св. 1500 до 4000 Вопрос об использовании материала решается по согласованию с Госкомсанэпиднадзором
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 14:30
Tuman
тупо показал протокол испытаний песка в котором указаны Бк/кг
Tuman вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 14:53
RomaV
Прокатило?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 08:16
Tuman
ждёмс!
Tuman вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 10:03
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Протокол исследования нужен или санитарно-эпидемиологическое заключение на используемый песок!!!У меня было такое!
forostenko_andre вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 14:19
Tuman
Что бы не создавать новую тему попробую задать вопрос тут.
Какой срок действия протокола испытаний измерения активности природных радионуклидов в строительном материале?
Tuman вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:08
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
В протоколе вроде должно быть указано, до какой даты он действителен!
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:03
Tuman
Нет, не указано. Стоит дата испытаний, результаты и выводы
Tuman вне форума
Характеристики уплотненного песка Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 45 19.09.2018 12:58
Характеристики гравелистого песка нарушеного сложения Bekman Основания и фундаменты 8 26.02.2013 15:06
Возможность применения вторичного щебня и песка в строительстве Ranger Прочее. Архитектура и строительство 9 17.02.2010 15:35
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
