Создание стены по дуге в scad
Выпуск 2013
МО
Идеальную кривую поверхность вы все равно не создадите, только многогранник. Вы уже задали узлы по нижней и верхней кромкам вашей оболочки. При этом узлы (верхние и нижние) расположены попарно строго друг над другом. Получается, что вы сами уже наметили вертикальные грани вашего "стакана". Вот и выполняйте триангуляцию каждой такой грани, выбирая контур по 4-ем угловым узлам грани. У вас 7 граней намечено, вот и делайте 7 раз триангуляцию. Надеюсь - не надо объяснять как в SCAD делается автоматическая разбивка (триангуляция) по заданному контуру для пластины.
Есть и другие способы. Например, в отдельном файле создать эту вашу кривую стену путем копирования нужное вам количество раз по Z, допустим, стержней нижней кромки вашей стены. Они при копировании будут порождать пластины. Потом, в режиме сборки, используете эту вашу кривую стену как подсхему и сажаете ее в основную расчетную схему. И не забывайте в конце удалять уже ненужные вам стержни. |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов | boof | SCAD | 9 | 16.10.2008 00:26 |
