Просмотр DXF/DWG в Delphi
44d32'44"С, 33d26'51"В
Очередной искатель "чертежей самобеглого коня" на мускульной силе.
![]() Посмотри похожие темы внизу этой страницы Цитата:
Внутри Delphi-программы, без наличия тех самых компонентов, DWG никак не откроешь. Ну, разве что самые примитивные старинные версии DXF, если найдешь готовые компоненты. И AutoCAD внутрь не встроишь, в качестве "container". Работать можно только: 1. Используя сам AutoCAD как COM-сервер. 2. Делая основной программу, работающую внутри AutoCAD. При необходимости обращаясь к Delphi-приложению как к COM-серверу, для чего-нибудь "вижуального". При этом в любом случае надо иметь навыки программирования именно в AutoCAD на Lisp. Или на ObjectARX или .NET (но тогда Delphi не нужна). В любом случае на всех компьютерах, где должна работать программа, должен стоять и AutoCAD. Вот потому-то карты местности давным давно делают в ГИС, которые гораздо дешевле AutoCAD. А если уж в DWG, то в организациях (например проектных), где AutoCAD основной инструмент на всех рабочих местах. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
qwertyqwer
http://sourceforge.net/projects/zcad/ попадался на глаза? >>с помощью GLScene Помощи будет немного, в "игровых" движках другие задачи, для CADов они плохо подходят |
Прочитал ваши советы, спасибо=)
Я думал делать прогу на основе ГИС, но тут тоже своих проблем хватает, опять таки бесплатного и более менее функционального мало, а то что есть работает только со своими форматами карт или ещё хуже с картами google/yandex что вообще ни как не подходит. По причине того, что AutoCAD является основным инструментарием в организации для которой пишется прога, я собственно и прицепился к этим форматам... Но с каждым днём поиска информации задумываюсь о реальности осуществления данного проекта без денежных затрат на компоненты. Идея приложения работающего внутри AutoCAD'a тоже приходила, но будущее приложение должно будет иметь ряд функций абсолютно не связанных с AutoCAD'ом, да и ещё много нюансов по которым пришлось отказаться от такого способа. а на счёт "Если бы он сплайны сделал бы для zcada то было бы отлично.." можно чуток разъяснить?? =)) |
qwertyqwer
Просто Zcad не все примитивы поддерживает.... А у тебя там наверное сплайны или еще чего раз на основе ГИС решил делать..
DEM
Ну да, карты сделаны к сожалению как попало, лишь бы выглядело нормально, где то дом схематично изображен примитивом "квадрат" а где то полилиниями, причем она может проходить по одному и тому же месту по нескольку раз, ну и сплайны само собой, границы многие ими нарисованы =) И я скачал этот Zcad, и не совсем понял что с ним делать, точнее понял, но как он может мне помочь? он ведь вполне самостоятельное приложение, без исходного кода (или я настолько слепой=))) и изъять из него чего либо навряд ли получится=) |
Дык это открытый проект...
zamtmn Его автор, исходники открыты... Ты можешь сделать на его основе свою прогу... Как я и сказал раньше он не поддерживает некоторых примитивов... Поэтому ты должен решить, либо чтой то ищешь еще либо делаешь новые примитивы для этого проекта...
На самом деле я уже настолько запутался во всех этих спорах "что взять за основу" "делать с нуля или брать чьи то работы и переделывать"
Просто куда не кинься везде без денег не получится ничего более менее стоящего=)) одна лишь разница между компонентами для DXF / DWG файлов и ГИС компонентов это цена=)) А времени остался месяц=)) А на счёт Zcad, я к сожалению временем сильно ограничен, и добавлять новые примитивы... это надо ж структуру файла разбирать а там уж совсем всё глухо для меня=)) в целом то можно, но долго. по этому от этой идеи придётся отказаться (мне по крйней мере), хотя приложение очень достойное, чертежи отрисовывает довольно шустро, причём солидных размеров=) |
Tyumen
qwertyqwer
Меня всегда забавляют подобные топики, я даже подозреваю что это какойто вид троленья)). ТС регится на форуме и первым его сообщением и темой "нужен компонент\либа\чтотоеще чтобы нарисовать DWG/DXF наформе\вмоейпрограмме\наделфи" причем указывается что Цитата:
Уважаемый ТС, у вас 3 варианта: 1- купить ODAвские либы, или готовый компонент на их основе (дорого, но будет всё читаться и рисоваться) 2- "стырить" какуюлибо свободную реализацию (бесплатно, но читаться и рисоваться будет с кучей оговорок) 3- написать всё самому (долго и трудно) Палочки-выручалочки к сожалению нет, поэтому платить всеравно придется, либо деньгами, либо своим временем и качеством программы Последний раз редактировалось zamtmn, 09.03.2013 в 23:02. |
zamtmn
Ну, на счёт поиска я могу с тобой поспорить, я действительно искал много, долго и упорно, и действительно находил подобные решения и даже на этом форуме, НО у данных работ либо другое направление либо (что чаще всего) под другую среду программирования, либо ссылки на источники уже устарели =) Может я чего и пропустил мимо глаз, то это чисто изза невнимательности, которая возникает в следствии огромного количества читаемой информации (пока не особо продуктивной к сожалению) по этим гребанным файлам, и буду признателен если тыкнешь носом в ту статью которую я прошел мимо=) А на счёт вариантов решения ты написал ровно то, о чём говорилось ранее, только другими словами=) Из них мне сейчас (на первое время) нужен только бесплатный вариант, и на форум я обратился только потому, что может у кого нибудь есть уже наработки и я попробую их переделать под себя, твой ZCAD например, а может у кого уже есть готовый модуль для работы с этими файлами, малоли, попытка не пытка=) |
Как люди любят халяву....
Ты вот хочешь маленький кусочек своего кода добавить и получить свою прогу и деньги... А другие пущай тебе компоненты делают...
DEM
ну почему ты так, я просто интересуюсь, нет ли у кого решения или конкретной инфы, или просто совета от людей знающих, я не из любителей изобретать велосипеды, поэтому я лучше по тщательнее всё проверю=))) zamtmn Может и другими словами=) я надеялся, что именно в моём топике я увижу что нибудь конкретное, не такое как во всех остальных, где сотни строк текста и толпа нерабочих ссылок=) оптимист блин=)) В общем, тема, я так понимаю, зашла в тупик=) И дальнейшее её продолжение бессмысленно, спасибо за поддержку и участие=) |
Tyumen
qwertyqwer
>>Может и другими словами=) я надеялся, что именно в моём топике я увижу что нибудь конкретное, не такое как во всех остальных, где сотни строк текста и толпа нерабочих ссылок=) оптимист блин=)) С чего это вдруг? Чтоб увидеть чтото конкретное, надо хотябы спросить чтото конкретное, а не впустую "насиловать поисковики" >>В общем, тема, я так понимаю, зашла в тупик=) И дальнейшее её продолжение бессмысленно, спасибо за поддержку и участие=) Когда выведешь ее из тупика, незабудь зайти, поделиться результатами)) кстати, >>он ведь вполне самостоятельное приложение, без исходного кода (или я настолько слепой=))) и изъять из него чего либо навряд ли получится=) да, ты настолько слепой)) Последний раз редактировалось zamtmn, 11.03.2013 в 01:07. |
DEM
Что ж ты привязался со своей халявой=) Это и так давно ясно=) zamtmn По моему, на счёт конкретики, тема топика как никогда точная, конкретнее не куда уже=) Чувствую выход из этой тины будет далеко не скорым, но надеюсь он будет, обязательно напишу как что то будет=))))) пысы. Я нашёл его, весь исходный код=)))) |
В Delphi получить информацию по примитивам в блоках AutoCAD | gumel | Программирование | 17 | 04.03.2013 08:41 |
как из Delphi обрезать чертёж | digar | Программирование | 7 | 21.02.2012 13:36 |
Lisp и внешний сервер автоматизации на Delphi | samos | LISP | 19 | 07.10.2011 05:54 |
AutoCad и Delphi. Добавление точки | Зойберг | Программирование | 15 | 28.02.2008 23:18 |
