Команда "UNDO" отменила все команды в сеансе за 8 часов работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "UNDO" отменила все команды в сеансе за 8 часов работы
Непрочитано 11.03.2013, 10:13 #1
PDM
ACAD 2002. Редактировал размеры через DimDen. Затем нажал Undo 1 раз. Файл стал как при последнем сохранении сутки назад. Команда Redo неактивна. Восстановление .sv$ не помогло, т. к. 1 минута в настройках. В комстроке нашел: "This will undo everything. OK? <Y>" (хотите уничтожить все?), затем длинный список команд и в конце "Everything has been undone" (все было уничтожено). Можно ли восстановить последний вид файла? Это глюк ACADa или я что не так сделал? UNDOCTL=13, работаю без bak-файлов. Уважаемые профессионалы, подскажите. Файл пока не сохраняю и не закрываю. Файл сдавать через 2 часа. В "Поиске" по форуму был.
Непрочитано 11.03.2013, 10:24
swell{d}
Düsseldorf
Конечно Вы не так сделали. Сохраняться надо каждые 15 минут, а не раз в день
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:41
Profan
Сообщение от PDM Посмотреть сообщение
Без мозгов ты работаешь, вот что.
Profan вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:54
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Опыт хороший учитель, берет дорого, но объясняет доходчиво.
PS Сам как-то уничтожил свой курсовик по ЖБК за неделю до сдачи, но ничего, сделал его второй раз, много нового для себя открыл.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 11:23
AlexV
Инженер
С-Пб
Восстановление .sv$ не помогло, т. к. 1 минута в настройках..
То бишь уже перезаписался автосэйв? Ну ты блин даешь... "Сэйв" раз в сутки, "автосэйв" раз в минуту, "работаю без ...bak".. Могу только посочувствовать..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 15:55
atol
1 минута - класс
А если файл большой и сохраняется около минуты...
15мин - оптимум
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 22:21
PDM
Про Undo. Оказывается (command "undo" "b") отменяет все команды до установленной метки или начала сеанса. Нашел на компе единственный файл, содержащий undo b - это DimDen.lsp, пользуюсь им постоянно. Если закомментировать в DimDen.lsp строку (command "_.undo "_g") и запустить DimDen->размер->"Шаблон"->выбор размера->"Отмена", весь сеанс работы удаляется - проверил. Видимо у меня сбой был и "g" где-то потерялась. Назначение "g" при "Undo" нигде не нашел. Вопрос снимаю. Р, autosave у меня не тормозит. При autosave 1 мин. ничего не теряется.
PDM вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 09:02
gomer
строю, ломаю
Украина
явный косяк автора, он бывает на форуме, так что шлите ему громы и молнии, но помните о лицензии...
Последний раз редактировалось gomer, 13.03.2013 в 09:10.
gomer вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 11:01
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Что-то ОЧЕНЬ СИЛЬНО сомневаюсь, что в лиспе САМО что-то потерялось!
А по поводу. если закомментировать. Так, если в этом не разбираешься, то нефиг лезть , особенно в чужую прогу.
Так ты можешь закомментировать, что форматнешь винт. А винить будешь автора проги???
Сам виноват!
А прогами Дениса Флюстикова (он автор этого лиспа)- пользуюсь постоянно. И очень ему благодарен. особенно за Stretch3D_Den
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 19:00
gomer
строю, ломаю
Украина
Во всех программах, Д.Ф. использована одна и таже схема отмен, так что все его программы потенциально опасны... Шучу
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 07:25
PDM
sasha_lif, претензий ни к кому нет - сам виноват. Автору DimDen почет и уважение - пользуюсь с момента появления. Прогу не ковырял - искал причину сбоя. В сбое участвовала еще и спотыкающаяся мышка - аккум. сел. Прогу править не стал - это дело автора и мозгов нет на это. Вывод: cбой по железу (мышка) -> сбой проги -> Undo к началу сеанса. Т.к. без DimDen жизни нет, в начало макроса кнопки воткнул "^C^C_qsave;". У меня такая уже несколько лет стоит в другом месте - ГГц у компа хватает.
PDM вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 10:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот потому не стоит распространять отчуждаемые программы в исходных текстах. Только в fas или vlx. Не потому, что там какие-то секреты, а для предотвращения "улучшений" всякими умниками.
Мало ли кто и когда "улучшил" код Дениса, а теперь его здесь поминают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 10:58
sbi
SPB
Гомер тоже опасен. Шучу. "Много шуму из ничего" (где оригинал)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 20:39
gomer
строю, ломаю
Украина
Гомер тоже опасен
gomer бывает гомерически истеричен иногда... ПРОГРАММЫ Д.Ф. НЕ ИМЕЮТ ДАЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ОБРАБОТЧИКА ОШИБОК!!!
Вот и получается, что после прерывания, а программа-то активно расставляет метки, нажатие О приводит к отмене всего! И мыша тут никак не при чем... И редактированть не надо ничего, чтоб конфуз случился...
про эту анду вообще мало кто знает и, тем более, пользуется. Так, жмут стрелку назад для отмены, жмут стрелку вперед для отмены отмены
gomer вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 23:40
sasha_lif
Kiev
ShaggyDoc,
не всегда удобно, если нужно поменять имя атрибута или значение переменной. А у Дениса там есть такая возможность, что очень хорошо!
Kiev, Ukraine
Непрочитано 15.03.2013, 06:24
ShaggyDoc
То, что может меняться, должно меняться не в тексте программы, а в её настройках.
Непрочитано 15.03.2013, 20:15
sbi
SPB
Нагрузки все выше, и выше,
Заданье сменилось раз пять.
Конструктор уже еле дышит
. Гефест же был принят в сонм богов и продолжал работать в качестве кузнеца. Все здания на Олимпе были построены Гефестом
АлексV прости, позаимствовал
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 15.03.2013 в 20:22.
sbi вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Существует ли команда работающая по типу команды "подобие"? BudYa AutoCAD 7 28.08.2009 14:36
Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам zenon AutoCAD 9 17.07.2009 14:10
Еще одна команда для работы с полилиниями Кочетков Андрей Программирование 22 27.11.2006 06:24
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
