AutoCad 2013. Рамка при печати. Переполнения буфера для отмены действия
Сотрудники столкнулись с точно такой же проблемой, происходит при длительной работе с большими файлами. На Винде x32 я подозреваю, что это случается, т.к. Windows не дает выделять на 1 приложение больше 2Gb памяти, а CAD может "жрать" гораздо больше. Может ли это оказаться правдой, надо проверить. Интересно, что мешает АкаДу в x64 версии
Уже проверено - правда.
В некоторых случаях решается автоочисткой оперативки и заблаговременном предупреждении о пределе памяти. Прокладка между креслом и монитором ![]() |
Можно проверить, доступен ли принтер, на который выполняется печать. Иногда помогает смена принтера, нажатие кнопки "Применить к листу", потом отмена, снова вызов команды печати.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
проектирование железных дорог Регистрация: 12.04.2010
Самара
Инженер-программист Регистрация: 17.02.2009
Пути автосохранения и временных файлов направлены в папку на диске C:. Папка чиста, на самом диске полно места. Доступ на запись есть. Оперативной памяти достаточно. Переменная UNDOCTL изначально со значением по умолчанию 53. При возникновении таких сообщений - сама собой сбрасывается в 16. Если назначать вручную 53 - хватает на одну операцию отмены. Лечится перезапуском (переоткрытием) чертежа. Проблема проявляется на ПК с Windows 7 Pro SP1 x64, AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 x64, но работа ведется и сообщения появляются в профиле AutoCAD 2014. |
Ubivec81, Александр К., а этот совет то не помог? Это папка настраивается в Сервис----настройка----файлы, если что. Я время от времени очищаю.
Век живи, век учись - ... |
Bull, нет, не помог. Чистил а Автокадовский темп, и виндовый - эффекта нет.
Папка автосохранения - это не одно и то же, что папка для временных файлов и ссылок. У себя в конторе я настроил отдельную папку для автосэйвов, отдельную папку для временных файлов и ссылок. |
Да это я кнопками промахнулся на клаве ))) Пока правил, уже процитировали.
Александр К., Посмотри в диспетчере очереди печати размер файла.
Если там много мегабайт, то есть несколько вариантов решения: 1. Печатать не сразу после настройки печати, а сначала применить к листу, отменить печать и отправлять на печать файл в два клика. 2. Снизить качество печать OLE - объектов (до 50-60%) 3. Использовать не сам принтер из системы, а PC3 файл для сохранения сделанных настроек.
KronSerg, не, вопрос про печать меня не интересует. Это скорее к Ubivec81. А мне интересен этот:
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Та же проблема. Началось все установки 2014го АКАДа, на 2012 ни разу подобного не было. Файл отмены постоянно переполняется и приходится его очищать. На предыдущих версиях подобной проблемы не наблюдалось. В хелпе по делу ничего не нашел.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Но повторюсь: в моем случае
Т.е. на 40 (примерно) машинах с чистым AutoCAD 2014 SP1 x86|x64 таких проблем ни разу не было. Тьфу x 3.. |
Проблема именно в AutoCAD 2014 в составе AutoCAD Civil 3D 2014
http://knowledge.autodesk.com/suppor...disk-full.html Последний раз редактировалось Ztn, 12.08.2014 в 15:48. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
