Ремонт железобетонных крановых балок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ремонт железобетонных крановых балок.
Непрочитано 11.03.2013, 13:31 #1
Станислав Шушко
Инженер-технолог
Я инженер-технолог по ремонту ГПМ. Механик. И в стройке ничего не понимаю.
Но тут ко мне обратился директор с задачей: "Привести в железо-бетонные балки крановых путей, к презентабельному виду."
Там в некоторых местах сверху раскрошился бетон, до арматуры, как я понимаю, то что отслоилось надо удалить и просто залить до общего уровня. Сами балки уже проверила специализированная организация, трещин нет.
Подскажите, чем лучше заливать, каким раствором (все планируется делать в ручную, цех останавливать никто не будет, и заказывать спец. технику тоже).
Спасибо.
Последний раз редактировалось Станислав Шушко, 11.03.2013 в 15:02.
Непрочитано 11.03.2013, 13:37
sp1ash
Вологда
Поищите в интернете ремонтные составы для бетона, как пример могу привести состав ЦМИД-3
sp1ash вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:42
Most
Здравствуйте! Лучше всего заделку выполнить материалом Sikadur-42, или подобным материалом. При этом необходимо предварительно выполнить зачистку бетонной поверхности, соблюсти требования к производству работ при отрицательной температуре (то есть защитить место проведения работ от промараживания) и непосредственно укладка материала для восстановления.
Most
Most вне форума
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Спецы, Помогите рассчитать балку чайнику Favori Металлические конструкции 12 16.01.2013 20:32
