Лира не подбирает сечение прогона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира не подбирает сечение прогона
Непрочитано 11.03.2013, 14:42 #1
Violetta
Добрый день!
Впервые столкнулась с тем, что лира не хочет подбирать сечение прогона, в чем дело никак не разберусь
Есть какие-либо мысли по этому поводу?
Схему прилагаю
Всем спасибо, кто не останется равнодушным
Тип файла: zip 11 marta.zip (30.3 Кб, 53 просмотров)
:rolleyes:
Непрочитано 11.03.2013, 16:17
st2008
Алматы
По прогибу не проходят прогоны, т.к. перемещения по Z -122552 мм. Исправляйте схему.
st2008 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 16:21
27legion
Хабаровск
вы объединяете в 1 конструктивный элемент 3 КЭ, причем в центральном КЭ присутствуют шарниры... отсюда и непонятки с подбором. Как происходит опирание прогона в Вашем случае: неразрезной прогон опирается сверху на балки или между балками опирается 1 прогон и по консоли с каждой стороны от балок?
Название: заправка навес 3.jpg
ID:	98494  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элемент КБ23 (заправка навес).jpg
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 17:36
Violetta
27legion, прогон опирается шарнирно сверху на балки, неразрезной
а как правильно в схеме задать это и не вводить шарниры...хелп плиз
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 02:16
27legion
Хабаровск
через объединение перемещений по X, Y, Z в смежных узлах прогона и балки
27legion вне форума
SCAD не подбирает сечение металлопроката! Stingry SCAD 13 24.11.2014 14:16
А правильно ли считает ЛИРА на примере расчета балок? Bezdnik Лира / Лира-САПР 3 19.02.2013 04:52
помогите с Лирой КС. Как описать конкретно это сечение в Лира КС? Тигран88 Лира / Лира-САПР 1 21.08.2012 15:40
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Кристалл подбирает сечение с запасом Sanechek Расчетные программы 14 21.11.2008 11:02
