каков разрыв профиля ы коньке
Зазора, который должен быть между листами на коньке в нормах нету. Чаще всего на практике и в инструкциях от производителей делают "стык в стык". В связи с тем, что лист гофрированный - на коньке все равно есть зазор для вентиляции.
Offtop: Если смущает вопрос о вентиляции "кровельного пирога" - это отдельная темя для разговора. |
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 16.11.2017 14:20 |
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? | Mr.AS | Железобетонные конструкции | 6 | 10.12.2011 15:39 |
Создание полилинии из профиля поверхности | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.09.2011 10:00 |
Автоматизация построения профиля (лисп) | dextron3 | LISP | 24 | 15.10.2008 13:58 |
