Выбор типа фундамента
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Нет. Зондирование неделали. Его больше применяют для свайного фундамента.
По геологии вообще все хорошо, можно строить. но в выводах не дали возможные типы фундаментов.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Такое впечатление, что геологи чего то в отчете наколбасили: у меня часто бывает по частным объектам берут все нормативное, а данные типа лаборатория подделывают. Мергель, и 4 и 5 (по таблице) по параметрам влажности и консистенции замоченные в усмерть, хотя вода на глубине 9м. А просадочные суглинки великолепны.
В таблице стоят 4 и 5 слой мергеля, а на разрезе номер слоев 5 и 6? Модуля, угол, сцепление очень смахивают на нормативные. Доверять геологам то можно, не кинули ли Заказчика по жадности одной из сторон? Такое впечатление - лаборатории толком и небыло. |
Я бы позвонил бы геологам и по общался тет-а-тет, без свидетелей. Темный отчет. Грунт вроде нормальный, а вроде нет.
У меня сейчас объект в Орле. По первой геологии суглинок 2-й категории просадочности - я сваи, благо пески на 7-8 метрах. Зкспертиза - кж нормально. Геология - куча замечаний. Пересмотрели - заказчик упертый попался - 1 категория по просадочности уже сваи и не нужны - все цифры новые в таблице. Новый поход в экспертизу, а там геолог спец ушлый: перебурить и новую лабораторию - вообще просадочности нет-модуля под 30МПа. Жду когда деньги дадут на перепроектирование на столбчатые фундаменты. Эти геологи теперь крутяться, с них то тянут на компенсацию. У нас типа текучка кадров - ошиблись говорят - вымирает народец потихоньку, только по золоту и нефти работать хотят. |
Солнечный Крым
Общался с геологами. Утверждают, что ИГЭ 4 и ИГЭ 5 вполне пригодны для фундамента. Предложили сделать перекресные ленты с пятками под колонны.
Рассказывают что ИГЭ-4 очень пористый и как губка набрал в себя воду, потому такая степень влажности. Что мергель воду отдает очень плохо. И что один раз набрав воды он становится очень прочным основанием. Предложили даже на ИГЭ-3 посадить, но сделать плиту.
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Выбор типа фундамента. Общее мнение. | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 95 | 27.02.2016 06:59 |
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи | Андрей Б. | Основания и фундаменты | 7 | 14.08.2013 17:29 |
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. | Максим56 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.12.2011 22:01 |
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. | Zodchii | Основания и фундаменты | 33 | 05.04.2010 18:08 |
